Hilfe, mysteriöser Ölverlust
Diskutiere Hilfe, mysteriöser Ölverlust im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo , liebe Passat Comunity. Ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf gute Tipps von den Usern hier. Es handelt sich um einen Passat B5 Bj 99...
  • Hilfe, mysteriöser Ölverlust Beitrag #1
mister-five
Hubraum : 1.6 Benziner mit 101 PS.
Mir ist vor ein paar Wochen aufgefallen, das wenn der Wagen nach einer Fahrt steht Öl verliert (2 bis 3 Tropfen). es Tropft hinten am Motor und genau mittig raus.
Wenn man sich den Motor vom Oben anschaut, sieht es so aus, al ob es direkt unter dem Tahnriemen auf die Abdesckung Tropft und von dort aus nach hinten fliesst.
Hat jemand eine Vemutung? bitte um Hilfe. Ich bin für jeden Ratschlag mehr als dankbar.
PS: wenn der Ölstand bei Min ist dann Tropft es weniger bis gar nicht.
  • Hilfe, mysteriöser Ölverlust Beitrag #2
Motorabdckung und ggf. Zahnriemenabdeckung runternehmen und schauen wo es herkommt. Beim 1.6er kommt es auch oft von einem gebrochenen Schlauch der KGE im hinteren Bereich des Kopfes.
Außerdem bitte auf die Auswahl des richtigen Unterforums achten.
  • Hilfe, mysteriöser Ölverlust Beitrag #3
mister-five
Danke für die schnelle Hilfe. ein Schlauch von der kurbelgehäuseentlüftung kann auch etwas mit dem öl zu tun? ich als laie stelle ich mir die Kurbelgehäuseentlüftung eher als "Luftmechanismus" vor.
Dann muss ich in die Richtung mal suchen. Vielleicht bekomme ich das hin die Abdeckung der zahnriemen raus zu nehmen.
  • Hilfe, mysteriöser Ölverlust Beitrag #4
Prinzipiell hast du Recht: Die KGE hat mit Luft zu tun. In der Luft befindet sich noch mitgerissenes Öl, welches sich als Nebel absetzt.
  • Hilfe, mysteriöser Ölverlust Beitrag #5
mister-five
jetzt bin ich etwas schlauer. Was ich mysteriöser finde ich, ist das der Wagen mehr Öl verliert wen der ölstand hoch ist. Vielleicht hängt das mit der KGE zusammen.
Übrigens gestern habe ich in dem Motor "Liqui moly ölverlust stop" reingeschüttelt und bin gleich 470 Km gefahren (Vom Norden zurück zum Süden).
Das Zeug soll erst nach 600 bis 800 Km wirken. Ich warte erstmal ab vielleicht passiert ein Wunder.
Am Donnerstag schaut sich ein Mechaniker den Wagen an, aber bei Ihm soll man lieber gleich sagen woran es liegen könnte, dann repariert er das (mit selber suchen, hat er es nicht so) xD.
-- 25.07.2013 - 20:39 --
Gute Neuigkeiten: heute war ich bei dem Mechaniker, er hat die untere Motorabdeckung abgemacht und sagte gleich dass die Ölwannendichtung hin wäre. Auf meine Frage was das kosten würde, sagte er zwischen 400€ und 500€ *shock*. Ich kennen da andere Preise, Wollte er mich abzocken? oder ist das normal? (kann es mir nicht vorstellen).
Gut danach habe ich motorwäsche von unten gemacht und ab zum Tüv *Plakete bekommen*.
Seit dem ich die Motorwäsche gemacht habe , gibt es kein Tropfen mehr zu sehen. Wahrscheinlich hat das Zeug von Liqui moly gewirkt (heute habe ich die 600Km -Marke geknakt).
Die wirkung von dem zeug soll ja auch erst zwischen 600 und 800 Km treten.
Naja ich werde den Ölverlust die nächsten Tagen weiter beobachten und berichten. (sollte es wirklich aufgehört haben, dann wirkt das zeug wunder).
-- 26.07.2013 - 20:01 --
Leider musste ich heute feststellen, dass die Ölwannendichtung wahrscheinlich immer noch etwas öl rauslässt.
Es ist weniger geworden, aber es tropft immer noch 1 bis 2 Tropfen.
Mit wie viel euronen darf ich mit der Reparatur rechnen?
<br /><br />-- 31.07.2013 - 20:07 --<br /><br />Hallo kann man das schwarze Teil (siehe Bild oben) ohne weiteres abmachen? und wozu dient es?
Ich versuche die Ölwannendichtung mit Dirko abzudichten. (an den Stellen wo ich rankam hat es geholfen).
Für eure Antworte bedanke ich mich im Voraus.
