Hilfe LMM aus!
Diskutiere Hilfe LMM aus! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo, ich bin in rumanien.lmm ist kaputt, will den von pierburg bestellen, hat jemand die teile nummer fur ajm, passat pumpe duse, bj.2000, 115...
  • Hilfe LMM aus! Beitrag #1
BV-01-TDI
hallo,
ich bin in rumanien.lmm ist kaputt, will den von pierburg bestellen, hat jemand die teile nummer fur ajm, passat pumpe duse, bj.2000, 115 ps, 85 kw, 5 gang?
danke
  • Hilfe LMM aus! Beitrag #2
tybor
Vieleicht hilft Dir diese Vergleichstabelle. Musst vorher nachsehen, welchen von Bosch/VW Du drin hast (ohne Gewähr) :
VOLKSWAGEN 023 906 461 -- 7.18221.58.0
VOLKSWAGEN 028 906 461 -- 7.22684.08.0
VOLKSWAGEN 038 128 063 A -- 7.14309.09.0
VOLKSWAGEN 038 128 063 C -- 7.14309.09.0
VOLKSWAGEN 044 133 061 F -- 7.13974.59.0
VOLKSWAGEN 06A 906 461 -- 7.22684.08.0
VOLKSWAGEN 074 906 461 -- 7.18221.51.0
für den
VOLKSWAGEN 06A 906 461 -- 7.22684.07.0
soll auch der LMM funktionieren (öfter bei Ebay zu finden).
Allerdings hat der angeblich eine etwas andere Kennlinie.
Die einen sagen, dass es sogar Mehrleistung bring, die
anderen meinen das Gegenteil. Einige haben auch Angst,
dass es unter Tuning fällt und nicht erlaubt sei.
Evl musst du am LMM die seitlichen Haltenasen abfeieln,damit dein
Stecker passt.
MFG
Tybor
  • Hilfe LMM aus! Beitrag #3
BV-01-TDI
vielen dank fur die infos!
also ein freund von mir hat einen golf 4, combi, ajm motor mit 6-gang.er hat auch pierburg lmm gekauft und er hat VOLKSWAGEN 06A 906 461 -- 7.22684.07.0 diesen code!
er meint bei mir im passat passat weil wir denselben ajm motor haben passt es.
ich habe jetzt im auto bosch mit F00 C2G2 027 das ist aus einer vergleichstabelle im passatplus.de mit 7.22684.08.0
ist also mit dem oberen code nur am 07=08 eine veranderung!!!
passt er auch mit 7.22684.07.0 bei mir ins passat oder muss es 7.22684.08.0sein?
danke
  • Hilfe LMM aus! Beitrag #4
tybor
Die passen so weit ich weiß beide ! Und wie gesagt, der 7er hat ne etwas andere Kennlinie, und soll angeblich zu mehr Leistung führen (nicht bei Pumpe-Düse Motoren).
Der 8 er ist meines wissens der neue von Pierburg, welche exakt so sein soll wie der von Bosch (selbe Kennlinie).
MFG
  • Hilfe LMM aus! Beitrag #5
PAOKGREEK
also mein lmm war defekt habe 90 euro beim boschdienst im tausch bezahlt und der meinte seit august dieses jahres kosten die dinger nur noch 40 euro ohne das roher beim boschdienst
schau erst mal da obs fuer deinen typ auch schon gibt
es gibt so weit ich weis 5 typen und davon sind 2 fuer 90 euro zu haben
und seit august fuer ca 40 wenn das stimmt
gruss
chris
  • Hilfe LMM aus! Beitrag #6
BV-01-TDI
hallo chris,
wo bei boschdients gibt es die lmms mit 40 euro? hast du eine adresse oder telefon oder internet seite?
vielen dank!
  • Hilfe LMM aus! Beitrag #7
BV-01-TDI
hallo tybor,
danke fur die neuigkeiten.also egal welche ich finede kann ich reintun? der 7er, fuhrt bei mir also nicht zu mehr leistung ich habe pumpe duse! aber halt langer als der bosch?
und der 8er, hat er dieselbe kennlinie wie der bosch lmm, aber ist besser, oder?
danke
  • Hilfe LMM aus! Beitrag #8
PAOKGREEK
hi
also der boschhaendler bei mir hier sagte mir ab august wuerden je nach modell die dinger um 40 euro kosten weil das unterer rohr entfaellt
ichh abs weis nimma im juni oder mai gekauft und hab 90 euro bezahlt
das muesste aber bei jedem boschhaendler sein
gruss
chris
Hilfe LMM aus!
Hilfe LMM aus! - Ähnliche Themen
