hilfe: kühlwasserregler
Diskutiere hilfe: kühlwasserregler im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute! Ich habe heute den kühlwasserregler getauscht, und jetzt leuchtet die Wahn Lampe auf. Was kann das sein!
  • hilfe: kühlwasserregler Beitrag #1
Didi1
Hallo Leute!
Was kann das sein!
  • hilfe: kühlwasserregler Beitrag #2
Manuel A4 TDI
Ist auch wirklich genug Kühlwasser drin? Wird er zu heiß? Mehrinformationen währen nett.
Manuel
hilfe: kühlwasserregler - Ähnliche Themen
Gra Kontrolleuchte nur einschalten, wenn wirklich aktiv: Hallo, wie kodiere ich die GRA so, daß die Kontrolleuchte nur leuchtet, wenn wirklich aktiv. Nicht schon, wenn eingeschaltet. Habe da auf youtube...
ABS Problem 3B: Hallo! Bei meinem 3B(BJ 2000) Motorcode ATJ leuchtet ABS Permanent und ich komme nicht ins Steuergerät. Gibt es Hintergründe welche mit dem Fehler...
