Nachtmann
Hallo Ihr,
langsam bin ich mit dem Latain am ende mein
auch ... Sie finden den Fehler nicht.
Habe eine 3B V6 2,5 TDI 4MO mit tt5
Folgendes Prob
wenn man den Wagen ganz normal fährt gibt es keine probleme ... aber sobald man über die tiptronik oder überden kickdown den wagen so richtig schön hochdreht fängt er auf einmal an zu vibrieren unddie leistung lässt nach ...... sobald man dann vom gas geht bleiben die vibratione bis ca 1800 umin und klack es ist wieder wech
ich habe den wagen erst 4 wochen davon steht er jetz schon 3 beim
die haben mitlerweile eine Antriebswelle den Drehmomentwandler samt Öl und Filter , den LMM das Motorsteuergerät ein Radlager und die Einspritzpumpe gewechselt. Einen Fehler hatte er nicht im Speicher laut
ausser einmal ABS Fehler unterschiedliche Raddrehzahlen aber der Fehler ist laut
nach dem löschen nicht mehr gekommen.
Was meint Ihr was es sein könnte
BITTE HELFT MIR
Folgendes Prob
BITTE HELFT MIR
