Herstellungsort
Diskutiere Herstellungsort im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo kann mir jemand sagen wo ich nachschauen kann wo mein Passat hergestellt worden ist??? Habe zwar hier was gefunden aber der akzepttiert...
  • Herstellungsort Beitrag #1
Jagger
Habe zwar hier was gefunden aber der akzepttiert meine Fahrzeugdaten nicht
Danke schon mal Jagger
  • Herstellungsort Beitrag #2
Uncle Diesel 4M
Die 11te Stelle in deiner Fahrgestellnummer verbirgt den Herstellungsort. Sollte E für Emden sein.
  • Herstellungsort Beitrag #3
Jagger
Danke
das ist richtig :top: :top: :top:
Wo hätte er denn noch gebaut werden können??
danke schonmal dafür
Jagger
  • Herstellungsort Beitrag #5
Supermaus
Supermaus
Nein, das ist nicht ganz richtig..... Emden würde noch zur Auswahl stehen! :D :wink:
Grüßle
Andrea
  • Herstellungsort Beitrag #6
Hardstyler
Schande über mein Haupt ;)
Trotzdem haste Emden vergessen :lol:
  • Herstellungsort Beitrag #7
mailman
Wenn ich hier jetzt nochmal Emden lese schick ich euch zu Fuß dahin :D
  • Herstellungsort Beitrag #8
Uncle Diesel 4M
Gut das hätten wir ja nun geklärt :wink:
Ist der 3BG nicht auch zeitweise parallel in Trier gebaut worden, meine da mal hier was gelesen zu haben :gruebel:
EDIT: Schau mal was die Suche mit deiner Überschrift noch ausgespuckt hat: http://www.meinpassat.de/forum/t15216.html
Dann sollten aber nu wirklich alle Klarheiten beseitigt sein!
  • Herstellungsort Beitrag #9
Rudi
Rudi
Ich werfe noch das Werk Mosel/Ostdeutschland (dessen Bau fett mit Fördermitteln unterstützt wurde :evil: ) ins Rennen.
Meines Wissens wurden alle 3BG Kombis und sehr wenige 3BG Limousinen in Emden gebaut. Die Masse der Limousinen kam aus Mosel.
Der 3C Kombi wird auch in Mosel produziert.
  • Herstellungsort Beitrag #10
Bigmurdock
Bigmurdock
Cool, ich hab ein E an 11. Stelle! Dann ist mein Passat ja in Emden gebaut! :freude: ;D
  • Herstellungsort Beitrag #11
powertoni
powertoni
Alle die ein "P" haben, wurden in Mosel gebaut. Und alle "E" im Emden. Ausserdem kommen alle Allrad Modelle, 3B,3BG. aus E.
  • Herstellungsort Beitrag #12
Der mit dem Passat fährt
Ich habe was für die sächsische Wirtschaft getan.Meiner ist eine Limo und kommt aus Mosel.
  • Herstellungsort Beitrag #13
Kaboom
Kaboom
Meines Wissens wurden Passats auch in Zwickau gebaut!!!! *duckundweg* falls es falsch sein sollte!!!
  • Herstellungsort Beitrag #14
LilRobb
LilRobb
EMDEN EMDEN EMDEN
So Christian,
und nun?
Musst bis zum Winter warten, dann friert manchmal die Beringsee zu und ich könnte über Kanada, Russland, usw... tatsächlich laufen...
Robb
  • Herstellungsort Beitrag #15
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
@Robin, und falls Du nach China abstichst, ich bräuchte da noch ... :D
  • Herstellungsort Beitrag #16
stivler
War selbst im Werk in Mosel / Zwickau und dort werden nur Limos gebaut vom 3B angefangen über den 3BG und jetzt vom 3c ist es auch so. Dessweiteren werden dort 4trg Gölfe hergestellt da das die fleißigen ganz und gar unsubventionierten "Stammwerker" in Wob nicht hinbekommen.
Herstellungsort
Herstellungsort - Ähnliche Themen
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
Wasserpumpe: Hallo, könnte mir jemand helfen? habe folgendes Problem mit mein Auto VW Passat, Baujahr 2009 Benzin / CNG es wurde eine neue Wasserpumpe...
Spiegeleinklappfunktion: Hallo, hab folgendes Problem: Die Einklappfunktion der Außenspiegel und die Spiegelheizung funktionieren nicht. Die Einstellung Links/Rechts...
