Heftiges Dröhnen 2500-3500
Diskutiere Heftiges Dröhnen 2500-3500 im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo bei meinem 130ps 6 Gang dröhnt es beim beschleunigen als ob die Kiste gleich auseinanderfliegt erst im 2 Gang ab ca. 2500.. bisher gemacht...
  • Heftiges Dröhnen 2500-3500 Beitrag #1
Straightshooter
bisher gemacht :motorlager neu,getriebelager gecheckt.
tendierte zuerst auf die inneren Antriebswellengelenke,die seitenverkehrt getauscht ohne Effekt
auspuff gecheckt
es ist ein laues metallisches dröhnen aus dem motorraum
und nicht mit dem normalen Brummen zu vergleichen
hat jemand noch nen Tipp bevor ich das Zms angehe??
lg
  • Heftiges Dröhnen 2500-3500 Beitrag #2
boxerheinz
Riemenspanner?Motorlager,Freilauf LiMa,gibt einiges.
  • Heftiges Dröhnen 2500-3500 Beitrag #3
Straightshooter
War der nachgerüstete
Partikelfilter
Danke für die Antwort
  • Heftiges Dröhnen 2500-3500 Beitrag #4
scrdel
Hi, hat der irgendwo angelegen, oder war der DPF selbst defekt?
Sven
