Heckklappenentriegelung Schalter E165 Unplausibles Signal
Diskutiere Heckklappenentriegelung Schalter E165 Unplausibles Signal im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, bei meinem Variant (Mod 02) läßt sich seit einiger Zeit ab und zu die Heckklappe nur von Hand mit dem Schlüssel öffnen. Ich habe...
  • Heckklappenentriegelung Schalter E165 Unplausibles Signal Beitrag #1
hockm
hockm
Ich habe bei einem Freund mit einem (älteren) Diagnosegerät die Meldung "Heckklappentriegerlung E165 Unplausibles Signal" aus dem Fehlerspeicher gelesen.
Hatte das jemand schon mal? Ist der Schalter E165 der in der Griffschale?
Ich hatte die Heckklappenverkleidung mal abgemacht - die Mechanik (Seilzug) und die Steckverbindungen sind o.k.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Tauschen des Schalters?
Bis denn,
  • Heckklappenentriegelung Schalter E165 Unplausibles Signal Beitrag #2
Theresias
Hast du den Fehlercode parat?
Oftmals sind die Schlösser in der Heckklappe "abgesoffen"...
  • Heckklappenentriegelung Schalter E165 Unplausibles Signal Beitrag #3
hockm
hockm
Hallo Theresias,
den Fehlercode weiss ich leider nicht mehr.
Aber ich hatte die Verkleidung der Heckklappe mal abgebaut, und es war alles "trocken".
Habe nun einen Schalter beim Freundlichen bestellt. Kostet ca. 20,- Euro.
Mal schauen, ob´s dann weg ist.
Ciao,
  • Heckklappenentriegelung Schalter E165 Unplausibles Signal Beitrag #4
Theresias
Auch wenn scheinbar alles trocken ist, kannes passieren, das die Mikroschalter aufgrund der Feuchtigkeit oxidiert sind, was dann wiederum diesen Fehler verursacht.
Heckklappenentriegelung Schalter E165 Unplausibles Signal - Ähnliche Themen
