Heckklappe öffnet erst beim 2. mal?
Diskutiere Heckklappe öffnet erst beim 2. mal? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen! Die Heckklappe meines 3B Variants öffnet sich immer erst bei der 2. Betätigung des Griffs. Woran kann das denn liegen? Gruß Sandro
  • Heckklappe öffnet erst beim 2. mal? Beitrag #1
Sandro-SG
Sandro-SG
Hallo zusammen!
Sandro
  • Heckklappe öffnet erst beim 2. mal? Beitrag #2
Das ist eigentlich eine rein mechanische Lösung.
Bau mal die Heckklappenverkleidung ab und guck dir die Mechanik mal an. Vielleicht ist irgendwas schwergängig.
VG
  • Heckklappe öffnet erst beim 2. mal? Beitrag #3
Sandro-SG
Sandro-SG
Ja, werde das mal zerlegen.
Es erinnert mich an meinen alten Golf 2, da musste man am Türgriff immer mehrmals "pumpen" weil da auch was verschlissen war :)
  • Heckklappe öffnet erst beim 2. mal? Beitrag #4
captainfantastic
captainfantastic
Sandro-SG schrieb:
Hallo zusammen!
Sandro
Vorher Schloß/Halteplatte ausgebaut gehabt?
Heckklappe öffnet erst beim 2. mal? - Ähnliche Themen
