Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht?
Diskutiere Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo bei meinem Passat ist die Heckklappe bündig mit den Rückleuchten. Allerdings hab ich schon Passats gehen da sitzt die Heckklappe hinter den...
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #1
rimshine
bei meinem Passat ist die Heckklappe bündig mit den Rückleuchten. Allerdings hab ich schon Passats gehen da sitzt die Heckklappe hinter den Rückleuchten, also weiter innen. Jetzt wollt ich mal wissen welche Stellung die richtige ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #2
schnappi
schnappi
Das die Klappe unterhalb von der Kante im Blech weiter innen steht is ja klar. Oberhalb dieser Kante sollte sie bündig mit den Rückleuchten abschließen.
Nicht verwechseln mit der 3B Klappe, diese hat die Kante nicht und so schließt die Klappe über die ganze Rücklichtfläche bündig ab.
:wink:
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #3
rimshine
Ich habs mir heute noch mal genau angekuckt. Also unterhalb der Kante ist die Heckklappe bündig mit den Rückleuchten. Oberhalb der Kante steht sie allerdings weiter raus. Ich hab mal ein Bild gemacht:
KLICK IT
Ich, weiss vor lauter Dreck erkennt mn nicht viel aber ich bin noch nicht dazu gekommen ihn zu waschen :oops: . Also ist sie bestimmt nicht richtig eingestellt, oder?
EDIT by MOD: Direktverlinkte Bilder max. 800X600 Pixel :!:
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #4
the_VIP
hi.............
bei mir sieht das nich ganz so extrem aus wie auf deinem bild...ich hab mir darüber aber auch noch nie den kopf zerbrochen....ich habs zwar mal gesehn aber es is halt so....wie es bei dir ist, ist nicht normal...hattest du mal nen heckschaden, das vielleicht was verzogen ist???
gruß.........
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #5
schnappi
schnappi
:top: 8)
So ises auf jeden Fall nich richtig. Kleinere Korrekturen kann man an den Anschlagspuffern, die an der Klappe montiert sind, vornehmen, indem man sie raus -oder bei dir- weiter rein dreht, dann sollte es wieder passen.
Vorausgesetzt am Blech selbst ist nichts verzogen... :wink:
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #6
rimshine
Also ich bin mal in der Garage vor einen Schrank gefahren. Die Schranktür war offen und hat sich beim Passat Schriftzug ins Blech gebohrt. Ich konnte die Heckklappe danach noch ganz normal öffnen. Mitlerweile ist ne neue drauf. Ich glaube nicht das irgendwas verzogen ist, weil sonst hätte sich ja die alte Klappe nicht mehr öffnen lassen.
Hat jemand vielleicht ein Bild wo man sieht wie die Heckklappe richtig sitzt im Berich der Rückleuchten?
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #7
VW-ler
VW-ler
Das auf dem Bild ist aber schon nicht mehr im Toleranzbereich würd ich sagen...
Also bei mir, zwar 3B, sieht es so aus :
Würd sagen so sollte es aussehen, oder :?: :gruebel:
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #8
pmboma
pmboma
Wüsste ich jetzt nicht so aus dem Kopf... mach vl mal auch aus einem änlichen Winkel wie rimshine, dann kann man besser Vergleichen, weil ich glaub er meint ja dass es nach hinten absteht und man somit von der seite so einen großen Schlitz sieht...
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #9
the_VIP
du kannst ja mal bei mir im anhang auf www klicken. da kommst zu meiner hompage...da sind unter anderem auch bilder von meinen heckleuchten zu sehn....vielleicht haut ja bei mir auch irgendwas nich hin....aber wie schon erwähnt, ich habs mal irgendwann registriert aber sonst auch nix...und was für mich am wichtigsten is, das die heckklappe vernünftig schliesst und dicht hält.....
gruß.................
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #10
VW-ler
VW-ler
also ich denk er meint das die Heckklappe ein wenig über die RL drübersteht und der Abstand zwischen RL Innenseite und Heckklappe zu groß ist ?!?!!
Nochmal eins von meinem 3B:
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #11
the_VIP
ja das kann man schlecht sagen was er genau meint.....aber jetzt wo du es schreibst, denke ich mal auch, das mit dem überstehn der heckklappe über das rücklicht....vielleicht klärt uns der themenstarter noch etwas genauer auf......
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #12
rimshine
Erstmal Danke für eure Antworten!
Hier ncohmal etwas ausführlicher
Die Heckklappe sitzt ingesamt zu weit aussen. Unterhalb der Kante schliest sie rechts und links bündig mit den rückleuchten. Oberhalb steht sie zu weit raus. Mein Nachbar hat auch einen '04er Passat Variant und da sitzt sie unterhalb der Kante weiter innen. Da steht die untere Seite weiter innen.
Sie schließt auch recht schwer. Ich denke mal das hängt damit zusammen das sie zu weit aussen sitzt, oder?
Man merkt auch das der Spalt Zwischen Klappe und hinteren Seitenscheiben von oben nach unten ein wenig größer wird.
Hier nochmal ein paar Bilder aus einer anderen Blickrichtung:
KLICK IT
KLICK IT
Auf den Bildern erkennt man es nicht so richtig. Ich versuch mal noch bessere zu machen.
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #13
VW-ler
VW-ler
Also meinst du das die Heckklappe zu weit nach hinten raus ragt ?!?
Also bei mir ist die Heckklappe wie auf den Fotos zu sehen, vll sogar noch etwas hinter den RL.
Aber vll ist das beim 3BG ja anders, zwecks der Kante in der Heckklappe, die hat der 3B ja nicht.
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #14
rimshine
Genau das mein ich damit.
Hier noch ein paar Bilder:
Bei den beiden Bildern kann man es gut erkennen. Wenn man bei meinem Nachbarn von oben auf die Rückleuchten guckt sieht man die obere Kante der Rückleuchte.
Hier jedoch nicht:
KLICK
KLICK
KLICK
KLICK
EDIT by MOD: Ein letztes Mal!! Direktverlinkte Bilder maximal 800X600 Pixel :!:
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #15
BastiBerlin
BastiBerlin
nen kumpel von mir is mal rückwärts mit seinem passat mit offener heckklappe gegen den carport mit der unteren kante der klappe gegen nen balken halt... das bei 1-2 km/h, da sah es genauso aus wie bei dir... könnte der tip helfen?
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #16
VW-ler
VW-ler
@rimshine: also bei den neuen Bildern sieht das recht normal aus, hast denn schonmal die Galerie der BG Variants durchforstet ?
Vielleicht kann ja mal ein pfiffiger 3BG Variant Fahrer ein paar Aufnahmen aus dem entsprechenden Winkel von der Heckklappe machen ?!?
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #17
rimshine
Das wäre wirklich hilfreich wenn ein 3BG Variant Fahrer mal ein paar Bilder aus dem gleichen Winkel macht, zum vergleichen.
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #18
pmboma
pmboma
Bin heute bei beiden Fahrzeugen zum Bildermachen gekommen.
Zuerst einmal 3B mit 3B Heckklappe und BG Rücklicht:
Hier der 3BG:
Man erkennts wie oben nciht wirklich gut, aba in real schließt es schon bündig ab. Beim 3BG halt bis zur Kante die Oberhalb des Kennzeichens verläuft, unten ists dann natürlich nicht mehr bündig.
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #19
VW-ler
VW-ler
Leichten Autoüberschuss hast du schon wa ? :D
Ja, also scheint das mit dem Abstehen bis zur Kante normal zu sein.
Sind wir also wieder ein Stück schlauer.
  • Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? Beitrag #20
pmboma
pmboma
Warum Autoüberschuss, 3 Autos für 2 Personen ist doch ganz normal *fg* :D :D Mein Ziel ist für jeden Wochentag ein anderes 8) naaa, ist nur Scherz...
Ich hatte mehr Probleme bei den Spaltmaßen als ich die W8 Leuchten montiert habe am 3B, die sind beim Kotflügel ganz drangepickt, hab sie mit Unterlegscheiben rangeschraubt damit da ein schöner Spalt ist...
Hattest du nicht das gleiche Problem?
Heckklappe 3BG Variant bündig mit Rückleuchten, oder nicht? - Ähnliche Themen
