Hallo und guten Morgen,
hier mal ein paar Codes für die Werkstatt:
Tempomat aktivieren
01 für motorsteuergerät klicken dann
11 für loginprozedur wählen und dann gebt ihr folgenden Zahlencode ein und bestätigt
11463
Tempomat deaktivieren
16167
Einzeltüröffnung aktivieren
46 für Zentralsteuergerät klicken dann Recode dann im oberen Wert den vorhanden Wert -1 wieder eintragen – fertig
Einzeltüröffnung deaktivieren
46 für Zentralsteuergerät klicken dann Recode dann im oberen Wert den vorhanden Wert +1 wieder eintragen – fertig
Tankanzeige anpassen:
17 Kombiinstrument > 10 Anpassen > Kanal 30 > Wert kann zwischen 0 und 136 eingestellt werden – je größer der Wert desto weiter geht die Tanknadel nach rechts
Anschnallsymbol freischalten:
17 Kombiinstrument > Stg. Codieren (07) - dann sieht man im oberen Rahmen eine Zahl - diese notieren - den Worshop Code unverändert lassen > bei der oberen Zahl von links angefangen die 2. Stelle um den Wert 2 erhöhen - Beispiel: steht dort 12345 muss die Zahl nachher 14345 lauten.
X0XXX alles deaktiviert
X1XXX Bremsverschleisanzeige aktiviert
X2XXX Sichercheitsgurtwarnleuchteaktiviert
X3XXX Bremsverschleisanzeige und Sichercheitsgurtwarnleuchte aktiviert
X4XXX Waschwassarstandleuchte aktiviert
X5XXX Bremsverschleisanzeige und Waschwassarstandleuchte aktiviert
X6XXX Sichercheitsgurtwarnleuchte und Waschwassarstandleuchte aktiviert
X7XXX Alle drei Kontrolleuchten Aktiviert
XX1XX Kilometerstand in KM
XX2XX Kilometerstand in Miles
XX3XX Türgong
TDI Tuning für alle TDI außer Pumpe Düse
Es ist sehr wichtig, dass die alten Werte vorher aufzuschreiben
für evt. Rücksetzung des Vorganges.
> 01 Motor
> Login 12233
> Kanal 01 > 32784 Maximalwert eingeben
> Kanal 03 > 33638 Maximalwert eingeben
Tiptronic (Sportmodus)
Software Code der TT notieren > Adaption > Softwarecode > für 3B TT5 statt 00000 neu: 00010 eingeben – für 3BG TT5 00103 neu: 01103 eingeben
Die Codes sollten bei Deinem Modell problemlos funktionieren. Dauer einer Änderung für einen geübten Techniker bei VW - keine 2 Minuten - Kosten > Kaffeekasse. VAG benutzt dazu nicht VAG-COM sondern die Diagnosegeräte von VAG. Klar, was auch sonst
VAG-Com und viele Infos drumherum mit Preisen findest Du unter
http://www.vag-com.de .
Die Gurtwarneluchte hat in diesem Fall nichts mit den Gurtschlössern zu tun. Sie leuchtet, sobald man die Zündung einschaltet und erlischt nach ca. 5 Sekunden egal ob man sich nun angurtet oder nicht.
Türgong = Gongsignal beim öffnen der Fahertür und gleichzeitig aktivierter Zündung..
Many Greetz
Baumi
