Kevin
Tach zusammen,
habe bei einem 3BG MJ 2003 das Problem das wenn man die Tür aufmacht die Innenleuchte und die Türauf Leuchte im KI anfängt zu blinken!!!
Die Fensterheber gehen teilweise garnicht. dann der hinten rechts beim hochfahren fährt er kurz bleibt stehen fährt kurz bis er oben ist!!
Beifahrerseite das selbe Spiel.
Komfortsteuergerät und Türsteuergerät Fahrerseite wurden schon erneuert, Fehler ist immer noch da.
Laut VAG-Com wechselt der Can-Bus immer irgendwie zwischen 1tem Kanal und 2tem Kanal, sagte mir mein Kollege.
Ich hatte ihm den Tip gegeben sämtliche Steuergeräte abzuklemmen und die Ader vom CAN-Bus durch zu messen.
Gibt es da vielleicht ne andere Lösung?
Und kann mir jemand sagen was das für ein Fehler sein könnte?!
Danke im vorraus
Kevin
Danke im vorraus
Kevin
