kaipe
Meine Werkstatt diagnostizierte an meinem Passat 3BG EZ 09/2002 96kw 130PS Motorkennbuchstabe AWX 5 Gang Getriebe mit GRA einen Motorschaden. (Am Zylinderkopf die Stege gerissen und 2 Kolben mit gerissen. Zerlegt wurde er nur wegen Wasserverlust mit Verdacht auf Kopfdichtung und normal gelaufen ist er bis zum Zerlegen.
Die Werkstatt empfahl mir, ich solle einen gebrauchten Motor besorgen und diesen dann von ihnen einzubauen lassen. Hier im Forum habe ich gelesen, dass der Motor mit Motorkennbuchstabe AVF und AWX bis auf das Drehmoment identisch wären.
Also habe ich mir einen Motor mit Motorkennbuchstabe AVF aus einem Passat Automatik BJ 2003 (AWX habe ich halt an dem Tag nicht bekommen) besorgt, der Verkäufer meinte aber man müsse den Kabelbaum vom alten Motor nehmen.
Ich habe der Werkstatt den Motor gebracht, und gesagt sie sollen den Kabelbaum vom alten Motor nehmen. Die haben aber den Kabelbaum vom Automatik drangelassen.
Der Motor läuft, aber seitdem funktioniert meine GRA nicht mehr (einschalten lässt sie sich, grünes Symbol im Display).
Nun meine Frage: Kann es sein, dass weil die Werkstatt es nicht für notwendig erachtet hat den Kabelbaum (obwohl ich es gesagt habe) vom alten Motor zu nehmen, meine GRA nicht mehr funktioniert?
Vielen Dank!
Kai
Vielen Dank!
Kai
