GRA eingebaut, Verkabelung klappt nicht
Diskutiere GRA eingebaut, Verkabelung klappt nicht im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Habe letzte Woche den GRA-Lenkstockschalter bei meinem Passat eingebaut und die Kabel zum Motorsteuergerät verlegt. Allerdings ist beim Versuch...
  • GRA eingebaut, Verkabelung klappt nicht Beitrag #1
will-andreas
Allerdings ist beim Versuch den Kabelsatz anzuschliessen ein Problem aufgetreten, und zwar:
In der Anleitung steht man soll den unter anderem einen braunen Stecker aus der Steckerleiste ausclipsen und dort die Kabel der GRA anschliessen.
Bei meiner Steckerleiste sind aber nur die Steckerfarben schwarz, weiss, rot und gelb.
Ich hab den Kabelsatz mit den runden Steckkontakten. Wie die Steckkontakte in der Steckerleiste sind hab ich noch nicht geschaut, müssten aber auch rund sein (grüne Instrumentenbeleuchtung, BJ 12/96, AHU).
Ich brauche dringend eine Anleitung die auf meine Steckerleiste passt oder detailierte Bilder, bzw. Unterstützung von jemandem der das schonmal gemacht hat.
Gruss
Andreas
  • GRA eingebaut, Verkabelung klappt nicht Beitrag #2
Florian
Als erstes solltest du dir dann mal den passenden Schaltplan besorgen, da diese Steckerleiste bei jedem Modell und Modelljahr ständig anders belegt wurde. Wenn du den dann hast, ist das Problem ganz leicht zu lösen.
GRA eingebaut, Verkabelung klappt nicht - Ähnliche Themen
PROBLEM: Gra Einbau bitte helfen: Ich bin gerade dabei mir eine gra einzubauen! erst lief alles ganz gut lenkrad abbauen lenkstockschalter tauschen lenkrad drauf kabelbaum...
