GRA Einabauanleitung 3c
Diskutiere GRA Einabauanleitung 3c im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo, hat jemand eine Einbauanleitung für eine GRA, eventuell mit bilder für den 3C? Oder eine Beschreibung wie man zum und vom Wasserkasten in...
  • GRA Einabauanleitung 3c Beitrag #1
mac2005
Oder eine Beschreibung wie man zum und vom Wasserkasten in den Fußraum kommt?
Bitte um Hilfe!!
Danke
mac2005
  • GRA Einabauanleitung 3c Beitrag #2
Airwalk
Airwalk
Am besten die Batterie ausbauen - da drunter/hinter ist ein Durchgang zum Innenraum ...
GRA nachrüsten: Airbag raus, Lenkrad raus, Verkleidung oben und unten am Lenkstock ab, Lenksäulensteuergerät und Lenkwinkelsensor ab .. dann die Hebel ab und den neuen Hebel dran ...
  • GRA Einabauanleitung 3c Beitrag #3
mac2005
Danke!
Wie geht der Airbag ab? Spezialwerkzeug?
  • GRA Einabauanleitung 3c Beitrag #4
3bc_seb
3bc_seb
Das LENKRAD 90Grad nach links drehen, dann mit einen langen Schraubenzieher von hinten ins das kleine Loch und die Spange lösen. Das gleiche dann noch nach rechts
  • GRA Einabauanleitung 3c Beitrag #5
mac2005
Muss ich die Scheibenwischer demontieren um zum wasserkastenstecker zu gelangen oder komme ich von innen auch an den stecker wie im golf v?
Danke!
mfg<br /><br />-- 31.03.2010 - 13:18 --<br /><br />Hat schon jemand eine GRA im 3C nachgerüstet, wenn ja bitte melden!! DANKE!!
GRA Einabauanleitung 3c - Ähnliche Themen
Nach Austauschmotor 3c 5 springt nicht an: Hallo, ich liebe meinen Passat 3c Variante 2.0 TDI 140 PS Motorcode BMP Automatik und musste einen neuen Motor einbauen. Jetzt habe ich das große...
Heizung funktioniert nicht. Kühlmittel bleibt kalt: Hallo Zusammen, da ich mit meinem latein am Ende bin, hoffe ich hier um Hilfe. Mein Kühlmittel wird nicht warm. Am Tacho zeigt der Zeiger mir...
