Oli21
beim meinem Passat 3B TDI 115PS (Automatik) Motorkennbuchstabe: AJM ist beim Anfahren, meiner Meinung nach in der Mitte vom Amateurenbrett, ein Gluckern wie bei einer Heizung (im Haus) wenn Luft drin ist und man das Ventil aufdreht. Das Geräusch tritt meist schon beim ersten Anfahren (nach dem Zünden), teilweise aber auch erst an der nächsten Kreuzung bzw. Ampel auf, ist dann aber bei jedem "Anfahrvorgang" hörbar (nicht im Leerlauf). Bei höherer Geschwindigkeit im Stadtverkehr und auf der Autobahn ist nichts mehr zu hören.
Ich habe ihn schon in der Werkstatt gehabt und wollte die ZKD getauscht haben, weil ich auch einen Kühlwasserverlust hatte, doch dort stellte man nur einen defekten Kühler fest, der nun repariert ist. Die Wasserpumpe und der Zahnriehmen (inkl. Spannrollen) wurden getauscht, weil das mal wieder fällig war. Der Deckel vom Kühlmittelbehälter ist auch schon erneuert worden. Ich habe ihn heute nochmal in einer anderen Werkstatt direkt auf eine defekte ZKD und das Kühlsystem auf Druckverlust prüfen lassen und dort teilte man mir mit, dass alles i.O. sei.
Trotzdem bin ich irgendwie beunruhigt, weil man mir nicht sagen kann, was das für ein Geräusch sei.
