Geschwindikeitsgeber defekt........
Diskutiere Geschwindikeitsgeber defekt........ im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute! Mein Geschwindikeitsgeber könnte defekt sein nun wollte ich mal fragen was der geschwindikeitsgeber kostet und wo der genau sitzt...
  • Geschwindikeitsgeber defekt........ Beitrag #1
Kinsteerer84
Hallo Leute!
Mein Geschwindikeitsgeber könnte defekt sein nun wollte ich mal fragen was der geschwindikeitsgeber kostet und wo der genau sitzt bzw. ob man es selber machen kann oder zu VW muss!`?
Gruss Sascha
  • Geschwindikeitsgeber defekt........ Beitrag #3
Kinsteerer84
Und wie kann man den einbauen?? Bzw. muss man das bei VW machen oder kann man es auch daheim machen??
  • Geschwindikeitsgeber defekt........ Beitrag #4
der ist nur "eingehakt" bzw wird mit drehen nach reinstecken arretiert. Man kommt gut von oben ran und kann den selber wechseln. Stecker ab, Arretierung drücken, drehen und rausziehen. Zum besseren Arbeiten evtl den Kühlwasserbehälter abschrauben und bei Seite drücken (3 schrauben oder so)
  • Geschwindikeitsgeber defekt........ Beitrag #5
Kinsteerer84
Danke wir haben es gefunden und auch schon mal ausgebaut! Nun müssen wir am Montag nur mal schauen ob es auch wirklich das Problem war. Ich hoffe es!
Gruss Sascha
Geschwindikeitsgeber defekt........ - Ähnliche Themen
Luftdrucksensor VS Saugrohrdrucksensor: Hallo, habe heute mal mit VCDS den Saugrohrdruck mit dem Umgebungsluftdruck abgeglichen. Da erscheinen (im Stand) unterschiedliche Werte. Nachdem...
