Geschaltete Masse?
Diskutiere Geschaltete Masse? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Gibt es irgendwo einen Anschluss, der die Masse schaltet? Ich benötige einen Anschluss, der bei eingeschalteter Zündung Masse hat, bei Zündung...
  • Geschaltete Masse? Beitrag #1
Thorsten
Gibt es irgendwo einen Anschluss, der die Masse schaltet? Ich benötige einen Anschluss, der bei eingeschalteter Zündung Masse hat, bei Zündung aus, soll auch die Masse weg sein. :?:
  • Geschaltete Masse? Beitrag #2
n.krink
Gibt es nicht. Mußt Du über ein Relais steuern
Geschaltete Masse?
Geschaltete Masse? - Ähnliche Themen
Tachobeleuchtung nur bei eingeschaltetem Licht: Hallo, die Tachobeleuchtung brennt nur, wenn ich das Licht/Standlicht einschalte. Auch bei ausgeschalteter Zündung. Dimmer funktionieren. Gibt es...
1,9Tdi Diesel Warmstartproblem: Mein Passat Bj. 1999 mit 296000 km startet erst nach endlosem Orgeln. Ist er kalt, startet er besser. Diesel Filter ist gewechselt. Läuft er...
