Geräusche beim bestimmten Lenkeinschlag......
Diskutiere Geräusche beim bestimmten Lenkeinschlag...... im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallochen, habe einen Passat 3B, Bj. 1997 mit 220 000 Km. Seit kurzem habe ich ein komisches Geräusch. Dies tritt aber nur in Linkskurven (aber...
  • Geräusche beim bestimmten Lenkeinschlag...... Beitrag #1
Passi97Dessau
Hallochen,
Seit kurzem habe ich ein komisches Geräusch. Dies tritt aber nur in Linkskurven (aber nur bestimmter Winkel) auf.
So z.B. wenn ich eine langezogene Autobahnauffahrt befahre.
Bei geringeren einschlagen oder ganz einschlagen ist es nicht.
Sobald ich diesen bestimmten Punkt im Lenkradeinschlag ändere ist das "poltern, klackern" nicht mehr zu hören.
Was wird das wohl sein??
Vielen Dank im voraus.
kann denn keiner helfen???
Kommt es evtl. von der Antriebswelle???
Wenn ja eher radseitig oder getriebeseitig????
  • Geräusche beim bestimmten Lenkeinschlag...... Beitrag #2
enrico-nb
Hallo.
Beim Passat 3bg sind es meist die Aussengelenke der Antriebswellen - manchmal ist es aber auch das Radlager ansich. Diese "brummen" dann nicht, sind aber trotzdem ausgeschlagen. In bestimmten Fahrsituationen schlackert das Rad dann so doll, dass man glaubt, es fällt gleich ab...
Viele Grüsse
