gebläse mittelluftauströmer
Diskutiere gebläse mittelluftauströmer im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo,von meinem passat kommt von der mittelluftausströmer geräusche.hört sich so an als ob es der gebläselüfter ist.wenn ich lüfter komplett...
  • gebläse mittelluftauströmer Beitrag #1
kadir
hallo,von meinem passat kommt von der mittelluftausströmer geräusche.hört sich so an als ob es der gebläselüfter ist.wenn ich lüfter komplett ausschalte ist das geräusch auch weg.wie komme ich an das gebläse drann?komme ich da dran wenn ich das handschuchfach ausbaue oder muss doch das armaturenbrett ausgebaut werden.?
  • gebläse mittelluftauströmer Beitrag #2
Goldlöckchen
eine frage hast du klima motor (ca 133€) oder climatronic (254€) neu
  • gebläse mittelluftauströmer Beitrag #3
n.krink
Handschuhfach ausbauen.
  • gebläse mittelluftauströmer Beitrag #4
kadir
ich habe climatronic.ist ein passat bj.97 afn 110ps tdi.
gebläse mittelluftauströmer - Ähnliche Themen
Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt/: Hallo, an meinem Passat 3C5396, Erstzulassung 18.03.2008 sind beide Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt. Beide geben nur noch quäkende...
Bitte um Hilfe Fehler P1557: Hallo Liebe Leute. Ich Habe Seit einigen Wochen Das Problem Bei Meinem Passat 3bg 1.9 TDI 130 PS motorkennbuchstabe AVF mit dem Fehler 17965-...
