Gangschaltung wackelt stark nur im 2. Gang
Diskutiere Gangschaltung wackelt stark nur im 2. Gang im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, hoffe ich bin im richtigen Bereich. Zum meinem Problem: Bei meinem Passat (3BG, 2.0L ALT Bj.02) wackelt der Schalthebel extrem im 2. Gang...
  • Gangschaltung wackelt stark nur im 2. Gang Beitrag #1
vrpolle
Bei meinem Passat (3BG, 2.0L ALT Bj.02) wackelt der Schalthebel extrem im 2. Gang. Manchmal bekommt man ihn nicht richtig eingelegt, und manchmal geht es ohne Probleme. Das Wackeln ist nur im 2. Gang, alle anderen lassen sich perfekt Schalten?!
Wenn ich den Schalthebel im 2. Gang nach hinten drücke, habe ich das Gefühl, das er wie über eine Nocke läuft, also immer vor und zurück wippt. Lässt sich schlecht beschreiben. Auch das ist nur im 2. Gang, alle anderen haben dieses nicht.
Die Werkstadt hatte schon Motor- und Getriebelagerung überprüft, ohne Ergebnis. Getauscht wurde im Getriebe die Welle wo der 2. Gang daruf sitzt und das Gangrad (War wohl eingelaufen und hatte Geräusche gemacht). Verändert hat sich an der Situation nichts.
Das Wackeln ist bei Kaltem und Warmen Zustand. Kuppeln funktioniert eigentlich auch normal, da ich die Restlichen Gänge Problemlos einlegen kann?! Durchzug ist auch unverändert, kein Rückeln nur mit steigender Drehzahl steigert sich auch das Wackeln.
In den Stellungen 1-3-4-5 sitzt der Schalthebel stram drin, nur im 2. Gang schlackert er hin und her wie von einer Nocke angetrieben.
Ist jemandem das Problem bekannt? Oder weiß jemand einen Rat was ich noch Überprüfen lassen sollte? VW will gleich ein AT-Getriebe einbauen. Gibt es vielleicht eine günstigere Lösung? Ich bedanke mich schon einmal im voraus für eure Hilfe.
  • Gangschaltung wackelt stark nur im 2. Gang Beitrag #2
JOJO184
wurden das Schaltgestänge und insbesondere die Schaltkonsole schon auf möglichen Verschleiss geprüft?
Ist das Wackeln drehzahlabhängig?
Mit freundlichem Gruß
jojo
  • Gangschaltung wackelt stark nur im 2. Gang Beitrag #3
vrpolle
Was genau muß dort geprüft werden, kann ich das evtl. selbst sehen?
Das wackeln tritt auf, wenn ich vom 1. Gang in den 2. Gang schalte. Bis ca. 4500 Umdrehungen wackelt er statk und darüber nichts. Ich fahre natürlich nicht immer so hohe Drehzahlen, habe es nur ausprobiert. Wenn ich vom Gas gehe, wackelt auch nichts, gebe ich Gas unter 4500 Touren wacklet es stark.
Gleiches auch wenn ich vom 3. Gang runter schalte. Wie oben beschrieben, habe ich das Gefühl, wenn ich den Schalthebel nach inten ziehe, das er über eine Nocke läuft. Dadurch wird er immer kurz vor gedrückt und geht wieder zurück. Ist wie gesagt nur in diesem Gang?
Was vieleicht auch nochetwas damit zu tun haben könnte. Wenn ich in den 2. Gang schalte und wieder einkuppel, ruckt es immer, wenn ich nicht sehr langsam die Kupplung kommen lasse. Auch dies nur im 2. und alle anderen sind "normal"?
