Gamma -> Blaupunkt: Lautsprecher fällt aus, FSE Problem?
Diskutiere Gamma -> Blaupunkt: Lautsprecher fällt aus, FSE Problem? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Leute, habe schon alles durchgesucht aber nichts gefunden: Problem: nach umrüstung von GAMMA auf Blaupunkt Casablanca MP56 fällt der...
  • Gamma -> Blaupunkt: Lautsprecher fällt aus, FSE Problem? Beitrag #1
v6-passion
Hi Leute,
Problem: nach umrüstung von GAMMA auf Blaupunkt Casablanca MP56 fällt der Lautsprecher in der Fahrertürer immer mal wieder aus. Ursache nicht nachvollziehbar. Ein Fehler der beim Gamma nie vorkommt. Gamma wieder rein = Fehler weg.
Auto: Passat 3b V6 syncro Highline Bj97, Vorserienmodel(!) mit Originaltelefon VW in Mittelarmlehne. Original Gamma 4 (blau)
Hatte gleiches Problem vor 2 Jahren mit Blaupunkt Los Angeles. Da sich das nicht beheben lies, Wechsel auf Gamma5 -> Problem wieder weg. Ohne jegliche Reparatur, nur entsprechende Anpassung der Pins für Gamma5. Jetzt wieder Versuch mit Blaupunkt Casablanca, gleiches Problem. :cry:
Wenn der Lautsprecher ausfällt gibt der entsprechende Kanal des Radios aber Signal aus. Lautsprecher ist auch ok und mit Gamma tritt der Fehler nicht auf. Ich vermute ein Problem mit der FSE. Die läuft auch über diesen Türlautsprecher und nicht über das Radio. FSE funktioniert auch wenn kein Radio angeschlossen ist, schaltet sich offensichtlich in die Lautsprecherleitung rein. Telefonrelais wurde getauscht, keine Besserung.
Wer weis Hilfe? Im Fall kann ich auch auf FSE verzichten. Habe überlegt, ein neues Kabel vom Radio dirkt zum Lautsprecher zu ziehen, um die einschaltung des Telefon zu unterbinden, was denkt Ihr? Kann sich das jemand erklären, dass das nur mit den Blaupunktradios auftritt, nicht mit Gamma4 oder 5 :?: :?: :?:
Daaaaaanke :!:
Gamma -> Blaupunkt: Lautsprecher fällt aus, FSE Problem? - Ähnliche Themen
neues Blaupunkt LA -> Lautsprecherausfall Fahrertür: habe ein sehr eigenartiges Problem: mein passat 2.8 V6 syncro Highline Bj 97 ist orginal mit VW Gamma mit Wechsel und Telefon ausgerüstet...
FSE und das SL45i: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe bei e**y einen Handyadapter für meine Orginale FSE erstanden (Cullmann). Diesen habe ich dann gegen den...
