Gänge lassen sich schlecht schalten
Diskutiere Gänge lassen sich schlecht schalten im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, meine Gangschaltung am Passat 1.8T Variant mit 82000km Laufleistung ist eine Katastrophe. Fast alle Gänge flutschen nicht von alleine...
  • Gänge lassen sich schlecht schalten Beitrag #1
as113
meine Gangschaltung am Passat 1.8T Variant mit 82000km Laufleistung ist eine Katastrophe. Fast alle Gänge flutschen nicht von alleine rein. Ich muss dazu kräftig den Ganghebel schieben, spühre dabei einen kleinen Wiederstand. Geräusche vom Getriebe beim Schalten habe ich bis jetzt nicht festgestellt, eher von der Schaltung selbst. Kupplung wird immer voll betätigt. Seit kurzem habe ich 1x Rucken nachdem schalten und wieder einkuppeln. Hängt mit den hohen Temperaturen von 30° zusammen. Der Wagen zieht nicht mehr so gut. Motor ist OK, keine Fehler im Speicher und der LMM und Ladedruck ist i.O. nach Messfahrt. Ist schon vorgekommen, dass beim raschen Vortrieb und Schalten die Kupplung rutschte, bei normaler Gangart nicht. Nach verbranntem Gummi hat es auch schon gerochen. Ich dachte mein Nachbar macht wieder Lagerfeuer.
Ist es normal wenn sich einige Gänge (1,2,5) im Stand ohne Motorlauf und ohne Kupplung zu betätigen nicht einlegen lassen. Bei mir verhackt sich die Gangschaltung ständig. Wenn ich dran wackle geht es irgendwann.
Ach ja, der Wagen muss in 2000km zum Service. Wechsel der Bremsflüssigkeit ist dann auch fällig. Brauche Infos zum Problem, damit ich den Freundlichen zur Brust nehmen kann.
MfG
Alex
  • Gänge lassen sich schlecht schalten Beitrag #2
Sunny
Sunny
Hallo Alex,
so wie du die Sache schilderst, ist deine Kupplung im Ar... :cry:
Deshalb lässt es sich auch so schwer schalten...
Wenn du die Kupplung beim Freundlichen austauschen lässt, kannst du mit min. 700.- € für die Reparatur rechnen.
Wenn du noch längere Zeit so damit rumfährst, ruinierst du noch dein Getriebe und dann wird es richtig teuer !!!
Ein Austauschgetriebe kostet ohne Einbau 1800.- Euro + Einbau + Kupplung...
Gruß und gute Besserung für dein Passi
Sunny
  • Gänge lassen sich schlecht schalten Beitrag #3
siehe:
Ist normal. "trocken" schalten sollte man eh nicht. Prob liegt bei Dir aber an anderer Stelle ;)
