Fußraumteppich ausbauen?
Diskutiere Fußraumteppich ausbauen? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hat schon mal jemand von euch den kompletten Teppich vom Passat 3b Lim ausgebaut?Möchte umrüsten von grau auf schwarz.Ist das kompliziert,vorallem...
  • Fußraumteppich ausbauen? Beitrag #1
John Coffey
Hat schon mal jemand von euch den kompletten Teppich vom Passat 3b Lim ausgebaut?Möchte umrüsten von grau auf schwarz.Ist das kompliziert,vorallem vorne bei den Armaturen?
  • Fußraumteppich ausbauen? Beitrag #2
Tom
Da wirst du wohl den kompletten Innenraum auseinandernehmen müssen, da der Teppich aus einem Teil besteht.
  • Fußraumteppich ausbauen? Beitrag #3
powertoni
powertoni
Hi, ja es ist ein wenig Arbeit. Alles muß raus. Die vorderen Sitze, die hintere Sitzbank, komplette Mittelkonsole,die seitlichen Abdeckleisten,und vorne links die Fußstütze und die linke Abdeckung, rechts ebeso die untere Abdeckung im Fußraum.
  • Fußraumteppich ausbauen? Beitrag #4
agenius
@ Toni wenn Du es richtig machen willst mußt Du auch das Armaturenbrett ausbauen, denn der Armaturenbrettträger ist im Bereich der Mittelkonsole mit dem Boden verschraubt und der Teppich läuft dahinter durch.
Silver Surfer
  • Fußraumteppich ausbauen? Beitrag #5
Tom
Tja... wie ich gesagt habe, den kompletten Innenraum zerlegebn. Der Teppich ist offenbar eines der ersten Teile die innen eingebaut werden. Oder man macht halt "Kompromisse" mit dem Cutter. :D
Fußraumteppich ausbauen? - Ähnliche Themen
Drallklappen Notwendig Passat 3b 1.6 AHL Benzin: Moin, ich bin Fynn, und fahre eine Passat 3b aus 1998. leider ,,Rasseln`` meine Drallkpappen im Leerlauf, und da die ganze ansaugbrücke gebraucht...
Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt/: Hallo, an meinem Passat 3C5396, Erstzulassung 18.03.2008 sind beide Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt. Beide geben nur noch quäkende...
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
