Funkschlüssel umbau?!
Diskutiere Funkschlüssel umbau?! im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); ich hab noch den alten (11/97, ohne klapp-mechnik) der geht auch manchmal sehr schlecht, der vw-meister um die ecke meinte das wär ein bekanntes...
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #1
Felixx
ich hab noch den alten (11/97, ohne klapp-mechnik) der geht auch manchmal sehr schlecht, der vw-meister um die ecke meinte das wär ein bekanntes problem bei diesen schlüsseln.
einen neue sendeeinheit für ca. 40€ würde das problem lösen. Wäre es bei der gelegenheit nicht möglich gleich auf einen neuen klappschlüssel umzurüsten? die werden im bekannten auktionshaus zu hauf angeboten. leider alle schon mit vorgefrästem bart.
wär das wohl möglich sich so einen schlüssel umzurüsten? kann man den ein zweites mal anlernen und wo bekommt man rohlinge?
gruß, Felixx
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #2
Madness
Einen Schlüsselbart für Dein Fahrzeug bekommst Du nur bei VW mit Fahrgestellnummer. Glaube ich.
Die Schlüssel im E*** sind alle gefrässt weil es keine Rohlinge gibt. Wenigstens nicht so leicht.
Ob Du aber einen Bart vom alten Schlüssel für einen neueren Klappschlüssel bekommst - das lass ich mal offen
Die Sendeeinheit kann man anlernen wenn die Frequenz stimmt....
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #3
bertl
bertl
Brauche unbedingt Eure Hilfe
Habe mir einen Klappschlüssel besorgt, mit vorgefrästen Bart
war heut beim Freundlichen, es gibt nur den ganzen Vorderen Teil
Kosten 45 Euro, pfffffff
beim schlüsseldienst gibs nur die Schlüssel mit Transponter
und dort ist noch die Frage ob der Metallteil unter dem Plastikgehäuse
lang genug ist um in eventuel selbst an der Stelle wo er verriegelt wird selbst zu zufeilen, bei dem originalen ist er jedenfalls zu kurz, sch****
weis jemand ob man Rohlinge auch einzeln bekommt, legal illegal was weis ich ......
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #4
VW Fahrer
@ bertl
Du kannst Deinen alten Schlüsselbart ohne probleme so bearbeiten das er in den Klappschlüssel passt !
Ich habe es auch so gemacht ( siehe Bild)
Dann musst Du nur noch den Transponder der WFS umbasteln oder den Klappschlüssel beim freundlichen anlernen lassen !!
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #5
bertl
bertl
Hut ab Junge das nen ich mal Gute Arbeit.
Diese Lösung hab ich mit dem Schlüsseldienst auch durchgekaut
nur sind wir zum ergebniss gekommen das der Original Bart
wenn man in so haben will wie er bei dem Klapps. ist, zu kurz ist.
Hast du deinen Schlüssel so zugefeilt wie der andere ist,
oder nur so bearbeitet das er gerade hält.
das ist die Größe des Schlüssels den ich bei meiner alten FB bzw ersatzschlüssel hab
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #6
VW Fahrer
Bist Du sicher ? Hast Du den Bart schon von dem Kunstoff getrennt ?
Von der Länge habe ich nichts geändert,halt nur bei der breite etwas gemacht !
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #7
bertl
bertl
wenn ich das jetzt richtig verstehe was ich lese,
hast du deinen Bart aus den Plastik herausgetrennt,
den hinterteil so geformt wie er bei einen Klappschlüssel sein soll,
reingebaut und passt. Richtig ?
Bei meinen ersten Augenschein war er jedenfalls zu kurz.
Ich meine zu kurz damit, das er unter Umständen nicht mehr ganz ins Schloss passt, und am Klapp-Gehäuse ansteht.
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #8
VW Fahrer
Genau so habe ich es gemacht und es wackelt nichts und der Schlüssel passt ohne Probleme !
Und das jetzt schon zum 2 mal !
Nur beim 2 Schlüssel ist mir der Transponder der WFS kaputtgegangen !
Nun will ich den im Klappschlüssel anlernen lassen !!
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #9
ich wußte doch ich hatte es schon mal gelesen und gefunden
KLAPPSCHLÜSSEL
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #10
VW Fahrer
Jau Du hast recht,da habe ich den Umbau auch her !! :D
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #11
hatte auch mal die ab sicht es zu machen, habe mir dann eine FFB mit KS geholt da her wuste ich es noch
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #12
Gopaman
Gopaman
ich habe mir seinerzeit beim Freundlichen Bart und Sendeinheit bestellt. Ich habe für alles zusammen mit Anlernen etc. 73,00 € bezahlt. Lohnt da der aufwand des bastelns? bei E*** kostet die Sendeeinheit doch auch schon ca. 35,00 Teuros.
mfg Benjamin
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #13
VW Fahrer
Wenn man keine Serienmäßige FB hat und den Klappschlüssel umsonst bekommt !? JA !!
Fertig kaufen ist ja langweilig .... :D
  • Funkschlüssel umbau?! Beitrag #14
bertl
bertl
genau diese umbauanleitung lag bei meinen
Klappschlüssel auch bei.
Hab gerade mal meinen Ersatzschlüssel zerlegt,
scheint so als er doch von der Länge her passen könnte(!)
was aber definitiv nicht passt , ist der schlüssel von der alten FB
denn der ist zu kurz.
Danke allen die mir weitergeholfen haben
und gute Nacht
Funkschlüssel umbau?! - Ähnliche Themen
Funkfernbedienung reparieren: Servus zusammen, seit letzter Woche bin ich auch endlich (wieder) stolzer Besitzer einer 3B Limosine von '97 mit dem 1.6er Benziner. Leider ging...
Schlüsselproblem mit Transponder (Suchfunktion misshandelt): Hallo Leute, hab mir jetzt 'ne Alarmanlage für meinen 3B Bj. 10/97 gekauft, mit Klappschlüsseldsender. Rohling mit dazu bestellt, leider passte...
