FSE ab Werk und Nokia 6210 bei Passat 2002 Comfortline
Diskutiere FSE ab Werk und Nokia 6210 bei Passat 2002 Comfortline im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hey, bin seit relativ kurzer Zeit Besitzer eines 2002er Passat 1.9 TDI Comfortline mit einem MFD. Der Gute hat ne FSE ab Werk und es war ne...
  • FSE ab Werk und Nokia 6210 bei Passat 2002 Comfortline Beitrag #1
flolo
Hey,
bin seit relativ kurzer Zeit Besitzer eines 2002er Passat 1.9 TDI Comfortline mit einem MFD. Der Gute hat ne FSE ab Werk und es war ne Siemens-Schale von Cullmann dabei.
Da mein aktuelles Handy (Nokia 6600) nicht wirklich an der FSE zu betreiben ist und ich noch ein Nokia 6210 liegen habe, hab ich mir kurzerhand nen Cullmann-Adapter für das 6210/7110/5110 bei ebay ersteigert.
Leider funktionierte der Betrieb nicht so wirklich. Hab die Schale ohne große Initialisierungsmaßnahmen angeklemmt und das Handy eingesetzt. Entgegen meiner Erwartungen tat sich leider nix. Das Handy wird zwar geladen, aber es erkennt nicht, dass es an ner FSE angeschlossen ist. Das MFD bzw. die MFA zeigen auch nix an. Ich bekomme nur eine Reaktion, wenn ich die Schale von der Halterung nehme (Private-Modus), dann wird in der Anzeige der MFA und im MFD "Phone" angezeigt und das Radio wird stummgeschaltet. Anrufe etc. werden nicht signalisiert und es erfolgt beim Wählen auch keine Stummschaltung!
Da mein "Freundlicher" leider nicht so wirklich hilfsbereit ist (bei der Erwähnung von ebay schaltete er auf stur => das liegt an der Schale), hab ich nen bisschen recherchiert. Herausgefunden habe ich, dass die Schale initialisiert werden muss (Anleitung hierfür lag meiner Schale nicht bei). Habe es dann folgendermaßen versucht:
1. Zündung aus
2. Trennen der Verbindung der Schale
3. Zündung an
4. Zündung wieder aus
5. Schale wieder angeschlossen
6. Zündung eingeschaltet
7. jetzt sollte eigentlich das Radio stummgeschaltet sein und Phone anzeigen => ist leider nicht der Fall, das Verhalten ist genau das gleiche wie oben (Phone-Anzeige nur beim Wechsel in den Private-Modus)
Aaalso, da ich nicht unbedingt Lust hab, für ne neue Schale für das 6210 130 € auszugeben und die Schale, die ich habe noch nicht aufgeben will, ist meine Frage jetzt, ob ich die Initialisierung richtig durchgeführt habe, bzw. was für Möglichkeiten ich jetzt noch habe!
Flo
  • FSE ab Werk und Nokia 6210 bei Passat 2002 Comfortline Beitrag #2
flolo
Hmm, keiner kann was damit anfangen? Schade!
Mir würde es ja erst einmal reichen, eine ordentliche Anleitung zur Initialisierung der Handy-Schale zu bekommen... :D
  • FSE ab Werk und Nokia 6210 bei Passat 2002 Comfortline Beitrag #3
Mummelratz
Klemm doch mal für ein paar Sekunden die Batterie ab. So habe ich meine FSE wieder dazu überreden können, ihren Job weiter zu machen. Nach einen Wechsel der Ladeschale wollte die auch nicht mehr und hat genau die gleichen Symptome gezeigt. Ein Versuch ist es sicher mal wert, oder?
FSE ab Werk und Nokia 6210 bei Passat 2002 Comfortline - Ähnliche Themen
Nokia 6210 in original VW-FSE - Abschaltzeit einstellen: Hallo zusammen, leider habe ich im Forum kein wirkliche Anwort bzw. Lösung für das Problem gefunden. Deshalb möchte ich es erneut aufgreifen...
FSE - Lautsprecher stumm: Hallo Community, habe ein kleines Problem mit meiner FSE, und zwar.. Ich hatte in meinen Gebrauchten eine von Werk verbaute FSE für das Siemens...
org.Freisprecheinrichtung FSE erkennt Nokia 6210 nicht mehr: Frage steht schon oben ... ist eine Cullmann FSE mit der Box in der Mittelarmlehne, serie eben in Kombination mit dem MCD Navi ! Problem : -...
FSE ab Werk ???: habe eine eingebaute FSE ab Werk drinne für Nokia 6210 und 6310. Heute habe ich die FSE mit einem 6210 ausprobiert, dank eines Forummitgliedes...
