Frontscheibenheizungsschalter
Diskutiere Frontscheibenheizungsschalter im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, hab mir aus Marc´s Seite zum Einbau der heizbaren Frontscheibe den Schalter vom Sharan besorgt, da ich den Originalschalter nicht...
  • Frontscheibenheizungsschalter Beitrag #1
passimaxx
hab mir aus Marc´s Seite zum Einbau der heizbaren Frontscheibe den Schalter vom Sharan besorgt, da ich den Originalschalter nicht verwenden kann. Beim Anschluß bin ich aber jetzt auf ein Problem gestossen. Der Schalter hat nämlich 5 Steckkontakte, von denen ich aber nur drei zuordnen kann. Das wären die Pins 1,3und 4, die den Pins 3,2 und 1 auf dem Originalschalter entsprechen(in gleicher Reihenfolge). Die Pins 2 und 5 gehen laut Sharan-Stromlaufplan je nach Motor und Baujahr zu einem Steuergerät entweder für Climatronic, Klimaanlage oder Multifunktionseinheit. Meine Frage: Kann ich den Schalter trotzdem verwenden und welchen der beiden Pins brauche ich dann, um eine Verbindung zum Relais herstellen zu können? Hat der Schalter einen Timer, oder ist der dann in diesen Steuergeräten untergebracht? Wenn dieser Schalter nicht passt, welchen kann ich dann verwenden? Er müßte aber die gleichen Maße haben, weil ich schon ein Loch in die Verkleidung neben der Lenksäule geschnitten habe (für den Einbaurahmen vom Skoda). Außerdem habe ich Schwierigkeiten, die Leitung 000 979 133 im Sicherungkasten in den Steckplätzen verriegeln zu können. Kommt mir vor, als ob diese Stecker nicht passen würden.
Habe übrigens die Suchfunktion verwendet, und auch was gefunden. Das Thema wurde allerdings bereits geschlossen, mußte deshalb nochmal nachhaken.
So, sind ein bißchen viele Fragen auf einmal, aber ich hoffe, mir kann jemand helfen. Hab heute Nachtschicht, da hätte ich vielleicht Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Vielen Dank schonmal im voraus.
Gruß, Karl
  • Frontscheibenheizungsschalter Beitrag #2
ich glaube den Schalter kannst Du nicht verwenden weil es nur ein Taster ist, das heisst er rastet nicht ein und er hat auch keinen Timer so wie der Orginalschalter für FSH, meine Empfehlung kauf noch den Passat Schalter für FSH und tauschen die kappen :top:
Frontscheibenheizungsschalter - Ähnliche Themen
heizb.Frontscheibe an Schalter heizb.Heckscheibe anschließen: Hallo, bräuchte eine Anleitung, um die heizbare Frontscheibe mit dem Schalter der heizbaren Heckscheibe einschalten zu können. Hab´s mit der...
