Frontgrill ohne VW Zeichen selbst gemacht.
Diskutiere Frontgrill ohne VW Zeichen selbst gemacht. im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo,ich bin gerade dabei mir einen Frontgrill ohne VW Zeichen zu basteln.Aus zwei mach eins. Im Moment habe ich den Mattig drin, aber die...
  • Frontgrill ohne VW Zeichen selbst gemacht. Beitrag #1
delphi
Hallo,ich bin gerade dabei mir einen Frontgrill ohne VW Zeichen zu basteln.Aus zwei mach eins. Im Moment habe ich den Mattig drin, aber die Passgenauigkeit ist nicht so 100% wie beim originalen.Habe zwei originale verwendet.
Ich habe einfach das VW Zeichen aus dem Grill herausgeschnitten.Dabei habe ich ca. drei cm rechts und links neben dem Zeichen einen geraden schnitt durch die Lamellen gemacht und das gleiche stück von dem zweiten Grill in den ersten eingeklebt.Natürlich die übergänge und die Rundungen vom Zeichen bearbeitet. Mit Sikaflex geklebt und anschließend mit zwei komponenten Kleber die Stösse verspachtelt.Schleifen,Grundieren und mit Schwarz-Matt Lackieren.Jetzt hätte ich nur noch gerne die originalen Chromleisten eingebaut,doch dazu müßte ich stückeln.Oder gibts die zum stecken evtl. in längerer ausführung?Chromleisten kleben ist nicht so prall weil da keine glatte Auflage ist.
Bin für jede Idee dankbar.
  • Frontgrill ohne VW Zeichen selbst gemacht. Beitrag #2
Andre
Na ja das hätte ich mir voher überlegt aber was willste für deinen Mattig haben ? :D :D
  • Frontgrill ohne VW Zeichen selbst gemacht. Beitrag #3
delphi
Was sollte ich mir da überlegen? Den Mattig habe ich seit ca. 1Jahr drin,sieht ja auch gut aus,aber ich meine es geht noch besser.Wenn ich den Mattig-Grill dann abgebe sag ich bescheid. Aber es scheint fast so als wenn sich noch niemand selbst einen Grill umgebaut hat.Oder?
