Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!!
Diskutiere Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe mir jetzt einen Passat 3b Variant, Baujahr 1998, gekauft. Der Vorbesitzer hat darin eine Freisprecheinrichtung nachträglich...
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #1
passi150
passi150
Der Vorbesitzer hat darin eine Freisprecheinrichtung nachträglich eingebaut.
Da mein Auto natürlich jetzt eine Freisprecheinrichtung besitzt will ich sie auch nutzen, deswegen hab ich mir das passende Handy bei ebay ersteigert
und wollte es heute ausprobieren. Hab das Handy in die dafür vorgesehene Halterung gesteckt und eingeschaltet. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Dochd ann wollte ich jemanden anrufen, dabei müsste ja dann theoretisch das Radio leise werden und das telefonat laut, richtig??? Dies hat es bei mir aber nich getan. Waran kann das liegen??? Aber wenn ich das Handy samt Halterung heraus nehme schaltet das Radio automatsich auf Stumm. Warum macht es das nich wenn ich jemanden anrufen oder mich jemand anrufen will???
Danke schonmal für eure Hilfe
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #3
passi150
passi150
Ich hab das original VW Gamma Radio!
Es schaltet ja auf Stumm wenn ich das Handy samt Halterung rausnehme,
aber eben nicht wenn ich jemanden anrufen will!
Eigentlich müsste ja auch alles funktionieren,
da der Vorbesitzer die FSE so benutzt hat.
Natürlich könnte sich in der Zeit irgendwas
gelockert haben aber das glaube ich eher nicht.
ich weiß jetzt auch nich ob die Wiedergabe
über die original Boxen läuft oder über eine extra Box.
Ich hab zumindest keine weiter gefunden.
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #4
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Nimm mal den dritten Link von mir und teste es !!
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #5
hi
also wenn du die ladeschale vom halter nimmst schaltete es stumm wenn du einen anrufst ?und wenn du angerufen wirst auch ?
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #6
schnappi
schnappi
Das ist normal.
Ist das Handy gebraucht, funktioniert es ohne FSE einwandfrei?
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #7
passi150
passi150
Ja wenn ich das die Ladeschale vom Halter nehme schaltet das Radio auf Stumm aber NCIHT wenn ich jemaden anrufe oder wenn mich jemand anrufen will!
Das Handy ist zwar schon recht alt, aber es ist noch voll funktionstüchtig!
Ich habe jetzt auch nochmal richtig nachgeguckt und festgestellt das der Vorbesitzer einen extra Lautsprecher verbaut hat. Vllt hilft euch das ja weiter.
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #8
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Ich weiß ja nicht welches Handy / Ladeschale du jetzt hast , aber es gab mal Handymodelle , wo man im Handymenue die Option "FSE" freischalten muß !
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #9
passi150
passi150
Es ist noch ein altes Siemens C25!
Hab mal das menü durchgeblätter und da gibt es ein Untermenü für die FSE, aber die war schon auf "ein". Denk mal das es daran also nich lag.
Kann es denn vllt sein das sich ein Stecker gelöst hat?
Wo gehen denn genau die Kabel lang?
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #10
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Da können nicht viele Kabel sein !
Ein Ader geht zum Radio (Mute)
Zwei Ader zum externen Lautsprecher ( + und Minus )
Zündungsplus,Dauerplus und Masse !
Hast Du nicht zufällig ein Headset für dein Siemens ,dann könntest du schauen, ob dort die Hörfunktion geht !
Hast Du kein externes Micro irgendwo sitzen !
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #11
passi150
passi150
Nein Headset habe ich nicht! Hab mir das Handy extra gekauft bei ebay!
War ja nicht teuer da es ja schon recht alt ist. Aber es funktioniert.
Ja stimmt ein externes Micro hab ich auch noch! Das hat der Vorbesitzer bis zum Lenkrad verlegt!
Ich würde ja auch mal an die Anschlüsse gucken, nur habe ich leider überhaupt keine Ahnung von sowas und ich weiß auch nicht wie die verkleidung abgeht.
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #12
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Frage :
Wenn Du das Handy in die FSE einsteckst , kommt dann ein Ladesymbol im Handy ?
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #13
passi150
passi150
Da das handy ja zur Zeit komplett geladen ist kann ich das gerade schlecht beurteilen! Oder müsste es den Ladevorgang trotzdem anzeigen?
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #14
schnappi
schnappi
Ja.
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #15
hi bei meinem nokia geht die ladeanzeige kurz an wenns schon voll geladen ist dann der text akku ist voll (oder so )
so
als ich die orginale FSE nach gerüstet habe ging bei mir auch nichts es lag daran das erst mein handy ans STG der FSE angelernt werden mußte obwohl der vorbesitzer auch ein nokia hatte
meine lösung war (guten kontakt zum freundlichen)
der freundliche hat sein siemes an mein FSE stg angelernt und danach mein nokia noch mal und siehe da es funktioniert seit dem bestens
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #16
passi150
passi150
Da muss ich nochmal genau hingucken wegen der Ladeanzeige!
Hmm da muss ich wohl doch nochmal zu meinem Freundlichen.
Obwohl das doch theoretisch gehen müsste, da das doch dass gleiche
Handymodell ist wie der Vorbesitzer benutzt hatte.
Edit: Was mich noch interessieren würde, da ich ja jetzt den zusätzlichen
Lautsprecher entdeckt habe. Kann ich die FSE auch an die Original
Boxen anschließen?
  • Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! Beitrag #18
passi150
passi150
Ja tut mir leid. Ich wusste das ich irgendwo was darüber gelesen habe, nur wo wusste ich nicht mehr. Dann habe ich die Suche gequält aber leider nichts genaueres gefunden. Anscheinend habe ich den falschen Suchbegriff eingegeben. Leider habe ich dann noch total vergessen das du mir ja schon einige Links gegeben hast. Hätte ich natürlich drauf kommen können. Sorry.
Freisprecheinrichtung funktioniert nicht!!! - Ähnliche Themen
Stummschaltung geht nicht: Hallo zusammen, ich hab in meinem 3BG ein Radio Navigation System MCD und eine Original VW Freisprecheinrichtung. Hat beides Wunderbar...
Freisprecheinrichtung funktionerit nicht mehr: Hallo Zusammen, meine Suche hier im Forum hat mir leider kein passendes Thema gebracht. Ich habe ein Problem mit meiner Freisprecheinrichtung...
Nicht Originale Freisprecheinrichtung einbauen: Servus. Ich hab mir in meinem Passat diese Lederkonsole von Arat eingebaut. Darauf habe ich die passende Halterung für meine Motorola E1000...
FSE ab Werk und Nokia 6210 bei Passat 2002 Comfortline: Hey, bin seit relativ kurzer Zeit Besitzer eines 2002er Passat 1.9 TDI Comfortline mit einem MFD. Der Gute hat ne FSE ab Werk und es war ne...
Probleme mit Freisprecheinrichtung! hilfeee!: Hallo!! Ich habe mir einen Passat 3BG gekauft!Es ist eine Freisprecheinrichtung für ein siemens c35i eingebaut.Der Vorbesitzer erklärte mir das...
