Frage zur SRA
Diskutiere Frage zur SRA im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, eine Frage an alle Fahrer eines Passat 3B 1,8 T mit werkseitiger oder nachgerüsteter SRA : Habt Ihr zwei oder nur einen Wasserbehälter...
  • Frage zur SRA Beitrag #1
Rollo
Habt Ihr zwei oder nur einen Wasserbehälter für die SRA ?
Wie lautet die Teile-Nr zum nachrüsten ?
Gruß Rollo
  • Frage zur SRA
  • Frage zur SRA Beitrag #2
Passicruiser
Passicruiser
Da hänge ich mal gleich ran an die Frage 8)
Wie sieht das beim TDI 115 PS BJ 99 aus?
Danke!
  • Frage zur SRA Beitrag #3
s_heinz
s_heinz
hi!
Also pauschal kann ich diese Frage nicht beantworten, aber ich beschreibe das mal so, wie es bei meinem 2000er TDI war.
Ich habe die SRA nachgerüstet. Damals hatten verschiedene Leute geschrieben, dass beim TDI oder grundsätzlich bei Passis mit LLK und SRA ein zweigeteilter Wischwasserbehälter verbaut wurde.
Davon bin ich dann ausgegangen und hatte mir die benötigten Teile bestellt. Ich musste dann aber feststellen, dass der zweite Wasserbehälter, der unmittelbar unterhalt des Bremsflüssigkeitsbehälters sitzt und mit einem dicken Schlauch mit dem anderen Behälter verbunden wird, bei meinem 2000er TDI mit ESP NICHT passt!
Das ESP-Steuergerät (dieser Verteilerblock) war im Weg. Es passte hinten und vorne nicht. Mein Freundlicher hatte das auch nicht geschafft - er hatte aber auch keine Alternative für mich! :flop:
Aber das Forum hier konnte mir dann doch noch weiterhelfen, weil es im 3BG einen Wasserbehälter gibt, der größer ist, für SRA geeignet und nicht den LLK beeinflusst. Den habe ich mir dann in meinen 3B verbaut. Passte einwandfrei.
Teilenummer weiß ich nicht mehr im kopf. Müsste nachschauen. Diese Lösung hat nur geringfügig weniger Speicherkapazität als die Zwei-Behälter-Lösung.
  • Frage zur SRA Beitrag #4
Madness
Also beim 3BG gibt es nur einer:
3B0 955 453 AG Behälter für Fahrzeuge mit SRA 4,0Liter
Kostenpunkt: 27,26 inkl. Märchensteuer
Hoffe es hilft.......
  • Frage zur SRA Beitrag #5
Moesch1
Moesch1
Ich habe in meinem 3B 1.8 diesen Behälter eingebaut
3B0 955 453 J der hat 5,4L und kostet 26,68 €
  • Frage zur SRA Beitrag #6
Rollo
ich habe folgenden Behälter hier liegen : 3B0 955 453 AG und stammt von einem Passat Bj.2003. Genau so einen wie "Madness" beschrieben hat.
Ob er paßt, werde ich wohl erst sehen, wenn ich alles abgebaut habe.
Kann mir noch jemand beschreiben, wie und wo ich das Elektrische anklemmen muß ? In der Suche steht es ziemlich ungenau beschrieben welche Kabelquerschnitte ich brauche, einmal mit 2,5 mm² und einmal mit 1,5 mm². Was ist richtig ?
Gruß Rollo
  • Frage zur SRA Beitrag #7
unnamed
ich hab einen 3B TDI, BJ 2000
original SRA, einen Wasserbehälter - glaub mit 4,5 liter.
muss nochmal gucken :eek:
  • Frage zur SRA Beitrag #8
Rollo
@Madness,
an dem Behälter befindet sich auf Höhe der oberen Pumpe ein Loch von ca. 6 cm Durchmesser, wozu ist es ? Muß ich es zumachen, und wenn ja, womit. Gibt es eine Blindkappe dafür ?
Gruß Rollo
  • Frage zur SRA Beitrag #9
s_heinz
s_heinz
Da sollte für gewöhnlich der Wassersensor für die Wischwasser-Anzeige reinkommen.
Der Sensor besteht aus einem großen runden Gummistopfen mit zwei Elektroden in der Mitte. Teilenummer Blindstopfen (wenn kein Sensor verbaut wird): 8E0 955 465 A ca. 0,40 Euro
  • Frage zur SRA Beitrag #10
Rollo
s_heinz schrieb:
Hallo s_heinz,
vielen Dank für deine Auskunft. Einen Sensor für die Wischwasser-Anzeige ist bei mir verbaut. Jetzt weiß ich Bescheid.
P.S. Gibt es einen genauen Belegungs-und Anschlußplan für den Umbau ?
Gruß Rollo
  • Frage zur SRA Beitrag #11
Rollo
"MTJ 88" und ich haben Heute versucht, meine SRA nachzurüsten. Leider konnten wir es nicht zu Ende bringen, da der Behälter 3B0 955 453 AG nicht paßt :!:
Nun muß ich mal schauen, einen passenden Behälter zu finden. Hat jemand eine VW-Nr. :?:
Gruß Rollo
  • Frage zur SRA Beitrag #12
Moesch1
Moesch1
Wie oben schon steht ich habe in meinem 3B 1.8 diesen Behälter eingebaut.
-->Hier<-- Findest du eine gute anleitung zum Nachrüsten
  • Frage zur SRA Beitrag #13
Rollo
Ich Dank dir "Moesch1", aber danach habe ich auch schon geschaut. Leider sind die beschriebenen Teile nicht weiter aufgeführt. "Joker82" hat auch nur den 1,8 und nicht den Turbo wo der passende Behälter eingebaut wird.
Hast du noch weitere Teile benötigt als "Joker82" sie angegeben hat ? Ich habe das Gefühl, es fehlt noch etwas ?
Gruß Rollo
  • Frage zur SRA Beitrag #14
Moesch1
Moesch1
Bis auf ein paar kleinteile (ein bischen Kabel , ein paar Kabelbinder , Silikon und ein wenig Isolierband) habe ich nichts weiter benötigt :lol:
Ich habe aber bei der Verkabelung nicht die Original Wege genommen sondern habe meine Stripen quer feld ein gespannt :oops:
  • Frage zur SRA Beitrag #15
achim-on-tour
wollte mal fragen wie das bei den 3B's ohne SRA ist ...
gibt es die Befestigunspunkte für die Düsen schon?
oder muss da an der Front noch was anderes getauscht werden?
  • Frage zur SRA Beitrag #16
hi
die halterungen usw. sind schon alle da ,und getauscht muß auch nichts
  • Frage zur SRA Beitrag #17
achim-on-tour
DANKE für die Info "schote"
Frage zur SRA
Frage zur SRA - Ähnliche Themen
Zylinderkopf Problem: Hallo zusammen , Ich besitze ein VW Passat 2.0 FSI Variant aus dem bj. 2006 mit 150 PS. Ich muss leider mein Zylinderkopf erneuert ,da der...
