Frage zu TÜV Auflagen bei 8x18et35 mit 225/40/18
Diskutiere Frage zu TÜV Auflagen bei 8x18et35 mit 225/40/18 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Passat Gemeinde , habe eine Frage zu den TÜV Auflagen bei Ronal Felgen 8x18et35 mit 225/40/18 . Dort steht u.a. das Kotflügelkanten bzw...
  • Frage zu TÜV Auflagen bei 8x18et35 mit 225/40/18 Beitrag #1
kiondo
habe eine Frage zu den TÜV Auflagen bei Ronal Felgen 8x18et35 mit 225/40/18 . Dort steht u.a. das Kotflügelkanten bzw. Kunststoffradhäuser nachgearbeitet werden müssen und das der Lenkeinschlag begrenzt werden soll . Mein Passat 3BG Limousine BJ 2004 hat Serienfahrwerk drunter . Hat damit jemand Erfahrungen , ob all diese Auflagen bei einem
3BG vom TÜV gefordert werden . Wäre doch bestimmt ein erheblicher Aufwand und Kosten diese Auflagen zu erfüllen , oder ?
Ja ich habe schon die Beiträge in Rad/Reifenkombinationen durchforstet .
Danke im vorraus für Eure Antworten .
Olaf
  • Frage zu TÜV Auflagen bei 8x18et35 mit 225/40/18 Beitrag #2
Scatha
Scatha
Bist du sicher da da nicht eine Formulierug der Art "ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen" steht?
So oder so - bei 8x18 ET 35 brauchst du nichts machen. Ich hatte selbst bei 40mm Tieferlegung noch keine Probleme und mit dem Gewindefahrwerk jetzt ist auch nur minimales Bördeln der Vorderachse notwendig gewesen.
Gruß,
Morton
  • Frage zu TÜV Auflagen bei 8x18et35 mit 225/40/18 Beitrag #3
Martl
Wie Scatha schon schrieb, dass muss eigentlich so gehen. Ich hab einen 3BG Variant mit der gleichen Felgengrösse und 40mm Tieferlegung und musste für den TÜV nichts bearbeiten, ging auch so durch.
Gruss
Martin
  • Frage zu TÜV Auflagen bei 8x18et35 mit 225/40/18 Beitrag #4
Ralf Kühne
In meiner ABE war es auch etwas merkwürdig beschrieben, aber es geht ohne Probleme bei dieser Größe. Gruß Ralf
Frage zu TÜV Auflagen bei 8x18et35 mit 225/40/18 - Ähnliche Themen
Benötige TÜV Empfehlung !!!!: Hallo Passi Fans , möchte meinen Passat 3bg Limo tieferlegen . Habe 8x18et35 mit 225/40/18 drauf . Es sollen nur Federn rein . Im Forum findet...
Fragen zu Federn und Bördeln: Hallo , habe auf meinem Passat 3bg Limousine Ronal R7 8x18 et 35 mit 225/40/18 und Original Fahrwerk drin . Passat hat jetzt 14000 km gelaufen ...
Wechsel auf 18' Räder, ein paar technische Fragen hierzu: hallo leute, ich schlage mich ja immer noch mit der überlegung von 16' auf 18' zu wechseln. wahrscheinlich werde ich es wohl machen, wenn es...
