Frage zu meinen Bremsscheiben
Diskutiere Frage zu meinen Bremsscheiben im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo da heute meine verschleisanzeige gekommen ist muß ich mich wohl oder übel mit dem thema beschäftigen was für eine bremssscheibe habe ich...
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #1
was für eine bremssscheibe habe ich TN 8E 615 301B oder 8E 515 3018 konnte es leider nicht mehr richtig entziffern nehme aber an das es sich um die 280mm handelt
wenn ja kann ich diese zb. verbauen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7964060324&ssPageName=STRK:MEWA:IT
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #2
bullyedition
bullyedition
ja die kannst du einbauen!
Wenn deine Scheibe 280 mm hat!
Ist Deiner noch vor 99 ?
Denn meines Wissens haben die da 288 er verbaut!
Grüsse Ralph
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #3
agenius
8E0 615 301 B ist die 280x22 mm
8E0 615 301 A ist die 282,5x25 mm
4A0 615 301 C ist die 288x25 mm
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #4
danke euch erst mal
ne habe dann laut agenius eine 280iger drauf
wenn ich die vom ebay link verbauen solte da brauche ich aber nicht den bremssattelträger wechseln oder der bleib doch ?
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #5
agenius
Da die angegebene Nummer die gleiche ist brauchst Du nur Scheiben und Beläge zu wechseln
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #6
das hört sich gut an :)
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #7
Marcusius
Marcusius
Wie, gibt es im Cockpit eine Verschleissanzeige für die Bremsen? Hat meiner das auch? BJ 6/99 allerdings ohne Mufuanzeige.
Gruß, Marcusius
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #8
hallo zumidest das symbol solte im tacho sein dieses solte auch freigeschaltet sein
wie es aus sieht steht im handbuch
an den bremsbelägen solte 1 oder 2 kabel sein bei mir sind es 2
ps ich habe ein basis model :)
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #9
TDIler
TDIler
@Marcusius
Wenn deiner das haben sollte, müsste die Leuchte ja beim Einschalten der Zündung mit aufleuchten. Meiner ( 02/98 ) hat auch keine.
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #10
bullyedition
bullyedition
Hallo, Meiner 02/99 hat auch keine!
Obwohl Technikpaket und so.........!
Die Beläge mit Verschleißanzeige sind auch um 5 ¬ billiger als die ohne!
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #11
TDIler
TDIler
Um für das nervige Piepen zu entschädigen...? :D
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #12
nun weis ich leider nicht welche beläge ich brauche bei ebay gibt es die unterschiedlichsten beläge ,das eienm der kopf schwirt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57363&item=7963985809&rd=1
kann ich diese verbaun ,taugen diese beläge was ?oder habt ihr vielleicht einen tip für mich bei welchem verkäufer ich mal schauen sollte
oder wo kann ich noch welche bekommen ausser ebay
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #13
agenius
Der 1323er passt
  • Frage zu meinen Bremsscheiben Beitrag #14
so erstmal danke an alle die mir bei der auswahl geholfen haben
habe am WE meine zimmermänner verbaut sind zwars nur kleine 280mm
aber die bremsen schon jetzt besser als die orginalen
nun ist mir beim fahren auf gefallen das es sehr leise an der vorderachse geworden ist seid ich die neuen bremsen drauf habe kein poltern/klappern mehr wenn ich über kopfsteinpflaster fahre
vorher war es schon relativ laut gewesen kann es damit zusammenhängen ?
Frage zu meinen Bremsscheiben - Ähnliche Themen
MP3 Wechsler Passat?: gut ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=190269882881&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=009
Passen diese Felgen? Einpresstiefe (ET): 56?: Hallo! Ich möchte nun neue Kompletträder kaufen und bin mir nicht sicher, ob diese Einpresstiefe es sein soll! Wie würden den diese Felgen bei...
ebay scheinwerfer auch mit nebelleuchten?: Hallo zusammen, ich wollte mir gerne diese Scheinwerfer hier holen...
Was haltet ihr von diesem Angebot Nachrüstset/Sitzheizung ?: Hallo zusammen, ich bin bei der Suche nach einem Nachrüstset/Sitzheizung auf folgendes Angebot gestossen...
Problem mit Laderaumabdeckung: Hi. Hab da ein kleines Problem mit einer Laderaumabdeckung, welche ich bei EBay erstanden habe. Das Problem ist, sie passt nicht. Meine Frage...
