Diskutiere frage zu et im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo. würde gerne wissen ob man beim 3bg mit 225/35/19 und et 35 schwierigkeiten bekommen könnte. hat damit jemand erfahrung? danke schon mal.
kuck mal auf der Hp von BBS und such dir eine 8,5 mal 19 felge raus da steht dann wenn du unter den gutachten eine genaue beschreibung was zu machen ist!!
aber wenn es einigermassen ordenlich sein soll musst du schon bördeln
es gibt aber auch im forum welche die es bei einigen versionen auch machen sollten und es läuft auch gut ohne!
am 3BG GRA Tempomat von einem auf das andere Fahrzeug umbauen - Spezialistenfrage: Servus,
habe schon viele Infos zum Thema Tempomatumbau zusammengesucht und auch eine Anleitung von VW dazu gefunden. Es bleiben aber noch...
Abgeschnittene Stecker im Radioschacht.: Hallo Gemeinde,
Erstmal recht Herzlichen Dank für die Aufnahme.
Bei meinem Passat 3BG Baujahr 2004 Highline, hat leider einer der 4 Vorbesitzer...
Problem Turbolader: hallo ich brauche mal eure Hilfe, ich fahre einen VW Passat 3b5 variant 1,9 tdi 110 PS bj 1999
folgendes Problem der Anschluß von der ÖlLeitung...
