Frage wegen Teilenummer
Diskutiere Frage wegen Teilenummer im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallöchen, kann jemand mit der Teilenummer was anfangen? 3B7 941 016 Q Das sollte ein Scheinwerfer vom Passat 3BG sein. Kann mir jemand mehr...
  • Frage wegen Teilenummer Beitrag #1
altonno
Hallöchen,
Das sollte ein Scheinwerfer vom Passat 3BG sein. Kann mir jemand mehr dazu sagen? Ich kann diese Nummer nämlich nicht finden.
gruß
AL
  • Frage wegen Teilenummer Beitrag #2
Halogen-Doppelscheinwerfer mit
Gasentladungslampe
ENTFALLEN
  • Frage wegen Teilenummer Beitrag #3
altonno
Hmm komisch, bei mir ist die Nummer nicht drin. :-(
Danke!
AL
  • Frage wegen Teilenummer Beitrag #4
mailman
Auf jeden Fall sind die Nachfolger links 017 Q und rechts 018 Q und vom W8!
  • Frage wegen Teilenummer Beitrag #5
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Ist aber so, 3B7 941 016 Q ist entfallen, Ersatz ist die 3B7 941 018 Q, also W8-Scheinwerfer.
@Al, besorg' Dir mal'n Update :lol:
  • Frage wegen Teilenummer Beitrag #6
altonno
Wozu Update??? Ich hab ja euch. :D
Nicht dass ihr euch langweilt!
AL
Frage wegen Teilenummer - Ähnliche Themen
Teilenummern Innenkotflügel / Radhausschalen vorne: Hallo, kann mir jemand sagen, wie sich die Innenkotflügel unterscheiden, wo nur der letzte Buchstabe anders ist? Beispiele: VL: 3B0809961 D...
