Frage wegen hinterem Türsystem
Diskutiere Frage wegen hinterem Türsystem im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi nun kommt bei meinem Wagen der Hifibereich dran :D der Passi hat Betha Radio und nur vordere Türen Boxen drin. neues Radio ist unterwegs...
  • Frage wegen hinterem Türsystem Beitrag #1
VariantTDI
Hi
neues Radio ist unterwegs, 2Kanal Endstufe + Sub will ich bald bestellen.
nun überlege ich, ob ich:
1. "einfaches" System ( Original oder vergleichbar ) für hintere Türen direkt am Radio angeschlossen
oder
2. statt der 2Kanal für Sub gleich ne 4Kanal bestell und ein "besseres" System in die hinteren Türen bau und die hinteren Türen mit 2Kanälen von der Endstufe beschalle und die 2 anderen Kanäle halt an den Sub.
ich bin mir nur net so über den Sound bei möglichkeit 2 sicher, wenn vordere Türen halt an dem Radio hängen, die hinteren Türen aber von Endstufe beschallt werden....
denke halt das wenn alle Türen vom Radio und Sub von Endstufe angesteuert werden vielleicht ausgeglichenen Sound bringen.
was sind da so eure Meinungen :?:
alle Türsysteme + Sub, also alles mit Endstufe wollte ich mir nicht antun. Aufwand und Geld mässig nicht. :oops:
  • Frage wegen hinterem Türsystem Beitrag #2
Dennis 550
hallo,
also meine Meinung:
4-Kanal!
2 Kanäle für Sub
die Front-LSP nach hinten (da reichen originale) und
diese über das Radio laufen lassen...
für vorne in die Türen, etwas bessere Systeme und die an
die beiden freien Kanäle der Endstufe....
nur meine Meinung! bin auch nicht der Hifi-Guru :D
mfg dennis
  • Frage wegen hinterem Türsystem Beitrag #3
VariantTDI
wäre auch ne möglichkeit :D
btw: sind die Kabel in den hinteren Türen schon drin? also zum Radio? habs nun noch nicht aufgehabt, vielelicht weiss das ja jemand. hoffentlich :lol:
  • Frage wegen hinterem Türsystem Beitrag #4
ExBeetle
Morgen!
Also wenn du hinte bisher keine LS hattest, dann liegen da auch keine
Kabel..insofern musst du wissen, ob du dir die Mühe machen
willst hinten ein zusätzliches System zu verbauen....
Am einfachsten wäre wirklich die Lösung mit der 4-Kanal Endstufe...
Ein neues LS System vorne über zwei Kanäle der Stufe und die
anderen beiden Kanäle gebrückt für den Sub..
Wobei du ja eh LS Kabel legen musst bis zu den vorderen Türen vom Kofferaum aus und dann noch mal eben in die hinteren Türen...sollte
auch kein Problem darstellen... Aber denk dran..die LS Gitter hinten sind
dicht..die müssen noch mit getauscht werden!
Habe zwar auch ein Hecksystem..aber auch nur wegen Dolby Digital (DVD), ansonsten hätte ich es mir auch sparen können..Und wen dann,
nur leise mitdudeln lassen über das Autoradio..
Andreas
  • Frage wegen hinterem Türsystem Beitrag #5
VariantTDI
habe heute mal "nur" das neue Radio eingebaut. hast recht, nur die Kabel für die vorderen Türsysteme am Stecker! :(
das heisst, müsste Kabel nach hinten ziehn, alle 4 Türverkleidungen abbauen und noch "offene" Gitter hinten rein :flop:
werd mich mal nach System für vorne umschaun, und ne 4 Kanal. scheint mir der beste weg
  • Frage wegen hinterem Türsystem Beitrag #6
ExBeetle
Ja..aber denk dran...für das Frontsystem musst du ja auch LS
nach hinten legen... :?
Ausser du testet erstmal das Fronsystem am Radio...kann oftmals
bei einer guten HU völlig ausreichend sein..Dann nur noch einen
Sub als Unterstützung...
  • Frage wegen hinterem Türsystem Beitrag #7
VariantTDI
tja mit dem neuen radio tönts bei dem vorderen original System ganz nett. wenn ich radio, musik cds und "gute" mp3s höre.
wenn ich mir da nun 'n sub vorstelle und vorne bissl bass runtersteuere, kann ich bestimmt noch bissl mehr aufdrehn.
aber bei schlechten mp3s dreh ich nun das radio vorne VOLL auf, und die ausbeute ist eher bescheiden. da wär ne endstufe wohl doch besser.
naja ich muss mir das wohl nochmal überlegen.
denn:
+ 4kanal Endstufe
+ system in vordere Türen
+ Sub
+ Kabels und so Kleinkram
muss ich erstma mit dem finanzminister abklären :D
  • Frage wegen hinterem Türsystem Beitrag #8
ExBeetle
Was meinst du denn "bescheiden" ? Lauter geht es dann auch mit einer Endstufe nicht...Ok, so gesehen schon..aber die beste Anlage klingt sch....bei minderwertigen Aufnahmen...
Und gerade MP3 sind ja gerne von schlechter Qualität....
Klär das mal mit dem Finanzminister und nenn mal ein Budget für
deine Liste unten...Dann man man dir mal Vorschläge unterbreiten
für LS und Endstufen usw...
Andreas
Frage wegen hinterem Türsystem - Ähnliche Themen
Brauche Hilfe zur Fertigstellung meiner Anlage: Hallo Passat-gemeinde, mein 1.8t kombi sollte einne schönen sound verpasst bekommen. er hat erst um die 100000 km und deshalb sollte sich die...
2 Kanal oder 4 Kanal endstufe: Hi Leute.. bin noch recht neu hier.. aber hab gleich mal ne frage.. bekomme am wochenende meinen passat 3b limo 1.9 TDI und zwar folgendes...
MCD Verstärker Navidurchsage / Iso Adapter und LS-Ausgänge: Hallo Leute, nachdem ich gestern mein MCD per Mini Iso Adapter (mit 4x Chinch und Remote) an die 4 Kanalverstärker angeschlossen habe, habe ich...
Frontsystem vorne & Kickboxen hinten?: Hallo zusammen, habe jetzt im Forum unter Hifi / BASS & Co. ca 50 Seiten durchforstet und auch ausgiebig die Suche benützt... aber leider nichts...
Umbau auf DynAudio + Sub in Reserveradmulde: Hallo an alle Hifiprofis ;) Habe vor mein Standard MFD2 (4x20W :eek: ) "dezent" aufzupeppeln, ohne diesmal in irgend einer Form den Kofferraum...
