FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich
Diskutiere FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo,
habe seit gestern bemerkt das meine kleine FIS etwas verblasst ist. Abends wo es etwas kühler war, konnte man alles ohne probleme ablesen...
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #1
habe seit gestern bemerkt das meine kleine FIS etwas verblasst ist. Abends wo es etwas kühler war, konnte man alles ohne probleme ablesen!
Kann mir jemand sagen ob er das selbe prob. hat bzw. was man dagegen machen kann?
Danke
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #2
Bekanntes Problem.
Tacho tauschen oder damit leben.
Leider
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #3
ist ja traurig...
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #4
Nur zur Info welches BJ hast du?
Gruß Joki
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #5
02/2002 - steht doch drunter
Bei ihm glaube ich aber eher an einen defekt des Sonnenstandsensors im Tachometer - denn das "bekannte" Problem mit der verunreinigten Herstellung trat bei den Baujahren kaum mehr auf.
Teste es wie folgt: Halte im dunklen eine Taschenlampe mit engem Lichtaustritt an den Sensor. Die Helligkeit des Displays muss in ein paar Sekunden nachreguliert werden - sonst Bingo.
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #6
kann das mit dem Sonnenstandsensor auch bei einem 3b auftreten?
bei mir is es manchmal auch schwächer (teils unlesbar) aber nur wenns warm ist! und wenns so dunkel-unleserlich is dann wird die schrift immer bisschen heller und dunkler - flimmert also lansam...
mit der taschenlampe am sensor muss das display heller werden oder?
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #7
Hallo Zusammen,
wo befindet sich der Sonnenstandssensor im KI?
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #8
Knigge ich hab hier ein 3B Tacho BJ 1999 liegen da ist der Sensor nicht mehr verbaut.
Es war doch mal das Thema, das die Audi Fahrer das gleiche Problem haben. Manche hatten einen Lüfter hinters Tacho geklemmt.
Gruß Joki
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #9
Kein Sensor? Wie regelt der dann die Hgelligkeit des Displays?
Der Sensor sotzt normalerweise in der Nähe vom Rückstellknopf. Man sieht es kaum, aber in der Tachofolie ist eine durchsichtige Stelle an der Stelle
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #10
Ich glaube der ab MJ 98 regelt es garnicht mehr.
Kannst dich noch erinnern ich hatte mal ein Bild gepostet mitn dem Sensor in meinem Tacho. Warscheinlich hat VW ab MJ 98 die Senoren nicht mehr verbaut. BJ 96/97 Testmodelle kennste doch.
Gruß Joki
FIS wird durch hitze schwächer bzw. schlecht leserlich Beitrag #11
@all
Also ich werde das mit der Taschenlamoe mal ausprobieren....also bei mir ist ein Sensor drin.
