Fensterheber Bedienteil Fahrerseite spinnt
Diskutiere Fensterheber Bedienteil Fahrerseite spinnt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich hatte gehofft in alten Beiträgen was passendes zu finden, allerdings habe ich nichts passendes gefunden. Seit kurzen habe ich folgendes...
  • Fensterheber Bedienteil Fahrerseite spinnt Beitrag #1
Union Jack
Seit kurzen habe ich folgendes Problem:
Fensterhebersteuerung für VR, HL, HR fällt sporadisch aus (Fensterheber an der einzelnen Türen direkt funktioniert allerdings immer)
Wenn der Fehler auftritt verriegelt der ZV Schalter auch nur die Fahrertür. Fensterheber Fahrertür funktioniert immer (auch bei Ausfall der anderen 3)
Automatikfunktion Fensterheber VL und VR funktioniert auch nur sporadisch.
Manchmal hilft ein Zündungsreset, manchmal aber auch nicht. Nass/Feucht ist es momentan ja nicht.
Woran könnte das liegen? Komfortsteuergerät, Bedienteil Fahrertür?
Danke schonmal für eure Expertenhilfe.<br /><br />-- 17.06.2014 - 15:05 --<br /><br />Vergessen: Fahrzeug ist ein 3BG Trendline Bj. 2003
  • Fensterheber Bedienteil Fahrerseite spinnt Beitrag #2
klingt fast nach einer Unterbrechung vom Datenbus
  • Fensterheber Bedienteil Fahrerseite spinnt Beitrag #3
Union Jack
Ich habe nun noch genauere Symptome für euch:
Setzt der Fehler ein passiert folgendes:
- Alle Fensterheber bis auf Fahrerseite fallen aus
- Fensterheber Fahrerseite funktioniert, allerdings ohne Automatikfunktion
- Spiegelverstellung links/rechts geht nicht
- Beleuchtung Bedienteil Fensterheber fällt aus
- Beleuchtung Klimabedienteil fällt aus
- Klima kühlt nicht, Lüftung usw. funktioniert alles, Heizung auch.
- ZV Schalter funktioniert nur für Fahrerseite
Gestern bei einer Autobahnfahrt setzte der Fehler ca. alle 5-10min ein und nach ca. 5-10min wieder aus. Ganz zufällig ohne etwas zu machen.
Ich bin echt ratlos. Unterbrechung des Datenbus? Wo könnte da die Ursache liegen bzw. wie behebe ich solch einen Fehler?
  • Fensterheber Bedienteil Fahrerseite spinnt Beitrag #4
pmboma
pmboma
Wassereinbruch? Unter dem Teppich alles trocken?
  • Fensterheber Bedienteil Fahrerseite spinnt Beitrag #5
Union Jack
Unterm Teppich ist alles trocken. Keine Nässe oder Feuchtigkeit.
Wie Marc schon gleich vermutet hat sagt der Fehlerspeicher das es keine Kommunikation zum Komfort Bus gibt (sporadisch)
Außerdem läuft der Bus im eindraht.
Was meint Ihr? Kabelbruch Tür, Steuergerät Bordnetz?
