Fenster lässt sich nicht mehr öffnen
Diskutiere Fenster lässt sich nicht mehr öffnen im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Ich habe folgendes Problem: Das Fenster hinten links lässt sich nicht mehr herunterkurbeln. Die Handkurbel dreht, und man kann auch auf...
  • Fenster lässt sich nicht mehr öffnen Beitrag #1
Peter30
Die Handkurbel dreht, und man kann auch auf Anschlag drehen, nur das Fenster bewegt sich nicht.
Es bleibt oben stehen.
Weiß jemand Rat?
Fahrzeugdaten:
Modell: VW Passat Variant
Motorkennbuchstabe: ALZ
Typ: 3BG
Leistung: 75kW (102PS)
Baujahr: 2002
Motor: Otto
Schlüsselnummer 2: 0603
Schlüsselnummer 3: 610 00K
Hubraum: 1595cm³
Peter
  • Fenster lässt sich nicht mehr öffnen Beitrag #2
teste mal aus ob du das Fenster mit der Hand runterschieben kannst wenn du mit der Kurbel runtergedreht hast
wenn ja, dann ist der Befestigungsbolzen raus
  • Fenster lässt sich nicht mehr öffnen Beitrag #3
Peter30
Danke für die antwort-mache ich gleich morgen früh!
Peter
Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Ähnliche Themen
Stoßdämpfer krachen nach Start: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Wenn der Wagen längere Zeit steht, und ich fahre los, dann krachen und knacken die Stoßdämpfer, oder die...
Surren wenn Motor kalt: Hallo! Mein Passat surrt nach dem Starten im kalten Zustand ca. 1 Minute lang. Das Surren klingt als ob ein Wälzlager kaputt ist. Das surren...
Passat- Luftkasten- Pläne: Hallo Schrauber! Ich bin auf der suche nach einer Zeichnung, Plan, Explosionszeichnung oder ähnlichen... (Skizze, ect.) für den Luftkasten von...
Zuviel Öl eingefüllt?: Zuviel Öl eingefüllt? Hallo Leute! Ich habe vor 3000km einen Ölwechsel bei meiner Werkstatt machen lassen. Heute habe ich mal zur Kontrolle den...
