christophh
Hi zusammen.
Ich fahre nen Passat 3BG BJ 2001, 1,6 Liter Benziner.
Seit 3 Tagen leuchtet bei mir die Abgas-Kontrolleuchte auf.
Folgenden Fehler konnte ich auslesen:
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
Ich hab mal etwas hier im Forum gelesen, und hab darauf hin mal nach meiner Sekundärluft-Pumpe geschaut.
Ist die Pumpe mit unter der Plastik-Abdeckung über dem Luftfilter:
Zumindest ist dort ein Bauteil, wo der Schlauch reingeht, der im rechten Schweller verschwindet.
Was ich bemerkt habe:
Direkt nach dem starten ist die Pumpe ruhig, kann direkt kein Geräusch von der Pumpe aus hören, oder es wird durch die anderen Motorgeräusche überdeckt.
Wenn der Motor aber ne Minute läuft, hört man auf mal so ein regelmäßiges klacken... ca 3 Mal pro Sekunde (so als grober Richtwert), kommt definitiv aus der Pumpe.
Ist das für die Pumpe ein normales Betriebsgeräusch, oder dürfte ich meinen Fehler gefunden haben?
Will jetzt nicht unbedingt selber Schläuche abmachen, oder 12 Vollt direkt auf die Pumpe legen, kann man es auch so erkennen?
Christoph
P1423 - 35-00 - -
Christoph
