Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel"
Diskutiere Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Mein Passat ´98,Aut.,1.6, ist in den letzten Wochen mehrere Male unvermittelt ausgegangen, bei getretener Bremse, zuerst selbsttätig auf...
  • Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" Beitrag #1
paulix
Mein Passat ´98,Aut.,1.6, ist in den letzten Wochen mehrere Male unvermittelt ausgegangen, bei getretener Bremse, zuerst selbsttätig auf ca. 1300 Umdr. hochgedreht und dann aus. Ging nur schwer wieder in Gang.
Ausgelesener Fehlerspeicher sagt: 020A Temp.fühler Kühlmittel Unterbr. Plusschluss und
0219 Lambda-Regelung am Anaschlag min.
Damit kann doch nicht der Temp.fühler des Lüfters gemeint sein, oder ?
Hat die Einspritzung einen eigenen Fühler? Wenn ja, wo sitzt der denn?
  • Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" Beitrag #2
Theresias
020A = 00522
0219 = 00537
Code:
00522 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
= Kaltstartschwierigkeiten bei sehr tiefen Temperaturen
= Fahrfehler im Warmlauf
< Masseversorgung zum G62 defekt
< Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus in der Leitungsverbindung zwischen G62 und Motorsteuergerät
< Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) defekt
< Signaleingang im Motorsteuergerät defekt (Steuergerät defekt)
> Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) prüfen
> Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen
> Motorsteuergerät ersetzen
Code:
00537 - Lambda-Regelung: unterer Anschlagwert
< Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80) undicht/klemmt
< Einspritzventil defekt (schließt nicht vollständig)
< Kraftstoffdruckregler defekt
> Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80) prüfen
> Einspritzventile prüfen
> Kraftstoffdruckregler prüfen
Warst beim Bosch-Dienst zum auslesen?! :twisted:
  • Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" Beitrag #3
paulix
Rrrrichtig! Woran merkt man das denn, Fehlercodes?
Tja, wo fang ich jetzt am preisgünstigsten an? Temp.fühler?
Steuergerät klingt natürl. auch nicht schlecht, verursacht gleich 300er Blutdruck....
Danke dir für den Service!!
  • Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" Beitrag #4
Theresias
Jop, an Fehlercodes und Texten...
Fang mit dem Geber selbst an, der ist in ~85% der Fälle auch die Ursache.
  • Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" Beitrag #5
paulix
OK, aber sorry, ist das der am Kühler? Oder sitzt der irgendwo am Motorblock? :oops:
  • Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" Beitrag #6
Theresias
Ist der vorn am Kühler... :D
  • Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" Beitrag #7
paulix
Cool, danke für die schon fast kostenpflichtige Beratung... :wink:
  • Fehlermeldung "Temperaturfühler Kühlmittel" Beitrag #9
paulix
Wenn ich keine lambda oder Steuergerät kaufen muss, komm ich drauf zurück... :cry:
