Fehler: Ladedruck nach max überschritten
Diskutiere Fehler: Ladedruck nach max überschritten im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin Fangemeinde, nachdem ich mir das N75 J Ventil gekönnt habe ich ein wenig Probleme. Beim Beschleunigen kam es jetzt 2 mal vor das er in den...
  • Fehler: Ladedruck nach max überschritten Beitrag #1
Marco
Moin Fangemeinde,
Beim Beschleunigen kam es jetzt 2 mal vor das er in den Notlauf geht.
Folgende Fehlermeldung war im Steuergerät abgelegt "Ladedruck nach max überschritten", was kann das sein, oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wobei ich sagen muß das sich das Ansprechverhalten verbessert hat.
MKB: AEB mit Chip
Danke für eure Antworten
MfG Marco
  • Fehler: Ladedruck nach max überschritten Beitrag #2
könnte es sein das Du das Ventil nicht richtig angeschlossen hast
ich habe bei meinem TDI mal ein Regelventil getauscht und 2 der Unterdruckschläuche vertauscht, und da hatte ich genau das gleiche wie du jetzt nur das er ständig bei 130 km/h ins Notlaufprogramm gegangen ist
  • Fehler: Ladedruck nach max überschritten Beitrag #3
Marco
Hi Marc,
sag niemals nie, aber ich glaube ich habe das Ventil richtig eingebaut!
Er geht ja auch nicht ständig in das Notlaufprogramm.
Werde am Samstag (wenn es nicht regnet ) die Schlauchverbindungen noch mal durchgehen,vieleicht gibt es da irgendwo Undichtigkeiten.
MfG Marco
  • Fehler: Ladedruck nach max überschritten Beitrag #4
FISCHI
FISCHI
hab genau das selbe Problem :cry: ,werde aber mal zu meinem freundlichen Chiptuner gehen und der soll dann denn Grenzwert etwas höher setzen,habe mit dem Venil einen Ladedruck von 1,2 Bar :twisted:
  • Fehler: Ladedruck nach max überschritten Beitrag #5
Rail
Hi ich bin durch die Suche hier gelandet, ich habe das N75 bei mir gewechselt. Beim Einbau würde ich gestört jetzt bin ich mir nicht Sicher wegen den zwei Unterdruckleitungen die von unten an das N75 rangehen.
Kann mir einer sagen wo der Unterdruckschlauch mit dem T-Stück an das N75 ran muß Außen Radseite oder Innen richtung Motorblock.
Motor ist ein AVF TDI 130 PS
Danke Gruß Alex
Fehler: Ladedruck nach max überschritten - Ähnliche Themen
Passat1,8T: Luftmassenmesser defekt, oder doch was anderes??: Moin, ich habe ein Problem mit einem Passat 1,8T von 1998. Das Fahrzeug ist ca. 160000 km gelaufen und hat folgendes Problem: Im Bereich der...
Jetzt macht auch mein 1.8T Ärger: Ich hab da folgendes Problem: Seit ein Paar Wochen habe ich das Problem , das mein 1.8T (Ez. 3/00 MKB: ANB , Digitec Chip) wenn ich aus niedrigen...
