Diskutiere Federn wechseln im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo !
kann mir jemand sagen wie lange es dauert beim 3bg V5 die federn zu wechseln.
Kommt drauf an was du für Hilfsmittel zur Verfügung hast wie z.B. Bühne und so und natürlich ob du Ahnung hast oder nicht.Die Vorderachse ist nicht die einfachste für Leihen.
Federn wechseln Beitrag #4
@Hoppels
kann man sich bei einem Laien was Leihen ?
Federn wechseln Beitrag #5
Paseratti
Also zum einen bin ich kein Laie und habe eine Grube mit heber.
Und ich dachte hier krieg ich normale Antworten, und das von einem Mod
Federn wechseln Beitrag #6
VW Fahrer
Ohne Komplikationen ca 1,5 h.
Mit Komplikationen bis zu 6 h
Federn wechseln Beitrag #7
Paseratti
was sind deine Komplikationen,ich muß nämlich noch herausfinden was knackt vorne rechts und evtl. denn querlenker wechseln oder die koppelstangen
Federn wechseln Beitrag #8
VW Fahrer
Na dann nutz einfach die Suche... Da findest Du alle antworten.
Federn wechseln Beitrag #9
kaschmidt
Die Schraube oben am Radlagerträger ist oft festgegammelt.
Die rauszubekommen kann schonmal "etwas" länger Dauern.
Federn wechseln Beitrag #10
Paseratti
Ja Danke das hatte ich schon als ich die Manschette gewechselt habe
Ansteuerung Tacho: Moin,
ich habe ein kleines Projekt mit einem 3bg Tacho BJ. 04/99, und brauche deshalb jemanden der mir sagen von wo aus die ganzen Pins mit der...
