Fahrzeug zieht nach rechts
Diskutiere Fahrzeug zieht nach rechts im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; HAllo, wenn ich jetzt während der Fahrt das Lnekrad loslasse zieht der Wagen nach rechts. Das Lenkrad bewegt sich auch leicht in diese richtung...
  • Fahrzeug zieht nach rechts Beitrag #1
fischy1977
Reifen Druck kontrolliert. alles ok
Nun was kann es sein?
Bremszange? Wie kann ich es testen.
Irgendwas ausgeschlagen?
  • Fahrzeug zieht nach rechts Beitrag #2
captainfantastic
captainfantastic
Ob evtl. ganz vllt. die Spur verstellt sein könnte.......?
Irgendwas gemacht?
  • Fahrzeug zieht nach rechts Beitrag #3
Weezah
Weezah
Spur verstellt oder Bremse auf der Seite wo es hinzieht fest/leicht fest, würde sie aber heiß werden und das würde man sehen/merken.
  • Fahrzeug zieht nach rechts Beitrag #4
VW-Scholli
Könnte eventuell auch der sturz zu negativ auf einer seite sein...fahr am bestenal zuerst aufn bremsenprüfstand umd danach falls alles ok ist zur achsvermessung
  • Fahrzeug zieht nach rechts Beitrag #5
captainfantastic
captainfantastic
Man kann den Sturz nicht einstellen...
  • Fahrzeug zieht nach rechts Beitrag #6
dream
dream
Aber Mitteln.
Fahrzeug zieht nach rechts - Ähnliche Themen
Abblendlicht/Standlicht vorne links ohne Funktion / zeitweise Ausfall rechts: Hallo liebe Community, ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mein linkes Abblendlicht nicht mehr funktioniert. Alle anderen Lichter...
Passat 3BG zieht nach rechts: Hallo, ich bin neu hier, habe aber schon einige Themen mitgelesen. Jetzt habe ich mich registriert, weil ich aus meinem Auto einfach nicht mehr...
