Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges
Diskutiere Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi alle zusammen, habe gestern mit nem Kollegen mein Gewinde vorne nochmals ausgebaut um die originale Gummiholfeder zu kürzen. Weil er ging nicht...
  • Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges Beitrag #1
kurve
Hi alle zusammen,
Weil er ging nicht weiter runter.
Das war alles kein Thema. Wir haben es wieder eingebaut und ne Proberunde gedreht.
Dann haben wir aber auf der rechten Seiten die Federwegsbegrenzer nicht unter die Kappe gemacht sondern einfach oben drauf.
Dann hat sich eine bei der Probefahrt festgesetzt.
Haben wir rechts den Dämpfer nochmals komplett ausgebaut und die Begrenzer nochmals rausgemacht.
Dann wollten wir den Dämpfer wieder einbauen und er ist unten an der Stabi sau schwer reingegangen. Nur mit ner Schraubzwinge etc.. konnten wir die Schraube wieder befestigen.
Also wenns die Stabi ist, kann auch ein Querlenker sein (weiss es nit genau).
Auf jeden Fall an der Stelle wo das Fahrwerk unten befestigt wird. Lenker oder Stabi? :cry:
Seitdem Knackt und Schlägt es auf der rechten Seite extrem.
Also bei einer Huppel auf jeden Fall und auch wenn ich rechts einschalge beim fahren. Wir haben es uns alles nochmal angeschaut aber weiss einfach nicht was es ist :(
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen?
Vielleicht der Querlenker unten kaputt? Aber wie kann man es am besten testen was da schlägt?
  • Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges Beitrag #2
Hallo.
Antriebswelle beim Hebeln beschädigt?
PS: Alle Lenker usw in RuhePosition festgezogen? Also nicht unbelastet?
  • Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges Beitrag #3
kurve
weiss nit genau was du meinst, also an der antriebswelle haben wir nichts gemacht. nur das teil wo das fahrwerk unten befestigt wird, mussten wir ein wenig ziehen (mit schraubzwinge) damit die schraube reingeht
  • Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges Beitrag #4
neueinsteiger
Schorni schrieb:
Hallo.
Gilt dies nur für die oberen hinteren Querlenker oder für alle?
  • Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges Beitrag #5
TEASY
TEASY
Ich vermute, dass das für die so gekennzeichneten Lenker gilt. ;D
  • Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges Beitrag #6
neueinsteiger
Glaube ich auch :D nur welche sind das, wenn beim "billig Satz" keine Kennzeichnungen drauf waren :eek: ?
  • Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges Beitrag #7
Die 2 -
werden VORHER befestigt/verschraubt. Alle anderen am Wagen im eingefederten Zustand.
Extremes "Knacken" , "Schlagen" seit ges - Ähnliche Themen
FK-High-Tec Dämpfer mit anderen Federn?: Hallo! Ich hab das FK-High-Tec-Fahrwerk 55/40 seit etwa 30.000 KM drin. Seit dem Einbau hatte ich nur noch Probleme mit der Vorderachse. Nachdem...
