Elvizz
Tach zusammen,
ich hab volgendes Problem:
wenn ich die zündung einschalte läuft ja ein selbsttest der ABS u. ESP Anlage.
Wo wenn alles in Ordnung beide Lampen im Tacho ausgehen sollten.
----- was sie bei mir auch tun-------
Wenn ich jetzt ne Zeit lang fahre geht die ESP Lampe an.... nach ca. 50km wird das Auto abgestellt. bleibt so im schnitt 10Std. stehen. Dann nach der Arbeit mach ich die Zündung an( der selbsttest läuft) Lampe geht aus...
Jetzt der Knaller ich starte den Motor und die ESP Lampe geht an..
Fahre dann wieder meine ca. 50km nach Hause und unterwegs geht sie dann wieder aus.
Das ganze tritt Sporadisch auf also nicht jeden Tag und nicht immer die gleiche Fahrichtung also Arbeit --> Zuhause und umgekehrt.
Was ich wohl gemerkt habe ist wenn die Lampe an ist habe ich auch kein ASR mehr (also durchdrehende Reifen beim anfahren).
Ich kann auch wenn das ESP wieder arbeitet es mit dem Schalter im Amaturenbrett ein und ausschalten.
Ich habe vor kurzem auch eine Autogas Anlage bekommen bringe das aber mit dem ESP-Problem nicht in zusammenhang, da ich nach einbau so ca. 1000-2000km gefahren bin bis das mit dem ESP angefangen hat.
Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen weil ich mir auch nicht sicher bin ob der fehler gespeichert wird wenn die anlage danach wieder einwandfrei funktioniert.
Vieleicht wisst ihr ja einen Rat
Grüsse Elvizz
falls ich es in der falschen ecke gepostet habe bitte verschieben :wink: :wink:
Grüsse Elvizz
