ESP Schalter
Diskutiere ESP Schalter im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, wo zapfe ich am einfachsten Strom für die Beleuchtung für einen ESP Schalter an? Sitzheizungschalter? Wie muss ich ihn anschließen? Möchte...
  • ESP Schalter Beitrag #1
andy 1.8T
andy 1.8T
Möchte gleich ein Kabel für die spätere Funktion nach unten rauslassen damit ich den schalter nicht mehr ausbauen muss wenn ich etwas dran anschließen will, noch kein Plan was das sein soll.
Gruß Andreas
  • ESP Schalter
  • ESP Schalter Beitrag #2
RockTigers3B
Ich hab mir den Strom für die Beleuchtung vom Heckscheibenheizungsschalter abgenommen.
Ist ein braunes und ein grau/blaues Kabel. Kann natürlich nach Bj. abweichen.
Am ESP-Schalter sind es die unteren beiden Pins. Welches Kabel wo ran muss hab ich einfach ausprobiert. Wenns nicht leuchtet einfach kabel tauschen. Dabei nicht vergessen das Standlicht anzuschalten... :)
Hoffe das hilft...
MfG Erik
  • ESP Schalter Beitrag #3
andy 1.8T
andy 1.8T
der Schalter leuchtet, danke
Gruß Andreas
ESP Schalter
ESP Schalter - Ähnliche Themen
