es scheppert im Motorraum (AJM)
Diskutiere es scheppert im Motorraum (AJM) im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; die letzte Woche ist mein madel mit meinem Auto gefahren, als ich aufeinmal den anruf bekam, dasmein passat ganz doll metallisch scheppert und ob...
  • es scheppert im Motorraum (AJM) Beitrag #1
passi85
die letzte Woche ist mein madel mit meinem Auto gefahren, als ich aufeinmal den anruf bekam, dasmein passat ganz doll metallisch scheppert und ob sie noch weiterfahren soll.
Sie ist dann noch langsam heim gekommen und ich hab gleich die haube aufgerissen.
Es höre sich fürchterlich an und kam aus richtung zahnriemen, der erst 15Tkm und 5 Monate drauf is.
Hab dann gestern die Zahnriemabdeckung abgebaut und nichts gesehen. Da dachte ich das kanns nicht gewesen sein. Also witer kucken.
Weiter unten sah ich das Elend, da lag doch irrgendwas vor meinem Klimakompresseor. Also Luftkanal zum Luftfilterkasten ausbauen und versuchen mit dem arm bis da runter zu kommen. ein bissl drücken und würgen und schon hat ich den übeltäter in der hand und das Scheppern war weg.
Nun es war das Teil von der Magnetkupplung des Klimakompressors, dass mit einer Verzahnung auf der Welle sitzt und dann mitgerissen wird. Dort hat sich die Schraube verflüchtigt und das ding is nach vorn abgefallen.
Nun meine frage, wiß jemand von euch was da vorn für ne Schraube drin is. Will den Klimakompressor deswegen nicht erneuern.
Bild folgt.
  • es scheppert im Motorraum (AJM) Beitrag #2
schau mal nach ob die Schrauben von den Keil- und Zahnriemenscheiben alle drin sind
  • es scheppert im Motorraum (AJM) Beitrag #3
Diese?
  • es scheppert im Motorraum (AJM) Beitrag #4
passi85
@lampe
Ja genau diese is es.
Is etwas groß das bild.
  • es scheppert im Motorraum (AJM) Beitrag #5
4-Zylinder? Dann geh ich mal in den Keller an meinem alten schauen... Die gibts so, nicht wirklich einzeln, müsste man eine zum Vergleich hernehmen und dann eine Baugleiche verschrauben...
  • es scheppert im Motorraum (AJM) Beitrag #6
passi85
ja is´n 4 Zylinder. Hab es fürs erste Inordnung gebracht. mit zwei scheiben und ner 6x20iger schraube, da es bei VW nur die kompltte kupplung für 362 EUR gibt. Nach den ihrer aussage soll man sowas ja nicht rep. können aber wie man sieht gehts doch. Funktioniert einwandfrei, es wär aber net schlecht wenn ich wüst, wie die Originale aussieht. Dann könnt ich mir soeine noch besorgen.
