Erst das Airbagsteuergerät nun leuchtet Abgaswarnlampe
Diskutiere Erst das Airbagsteuergerät nun leuchtet Abgaswarnlampe im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem: Mod. Kombi Bj. 02/01 70.000 km 1.8Liter 110KW Automatik 3BG Am 18.08.07 musste ich meinen...
  • Erst das Airbagsteuergerät nun leuchtet Abgaswarnlampe Beitrag #1
peter11
Am 18.08.07 musste ich meinen Passat Starthilfe geben, da die Batterie nach 12 Std mit Standlicht tot war.
Er sprang an und lief dann 2 Wochen ohne Probleme.
Dann leuchtete die Airbagwarnlampe.
Werkstatt hat den Fehlerspeicher ausgelesen und zurückgesetzt, ohne Erfolg.
Steuergerät angeblich defekt. Es wurde getauscht, neue Batterie rein und alles war wieder gut.
Nun eine Woche später leuchtet die Abgaswarnlampe für die Lambdasonde.
Kann das alles irgendwie zusammen hängen oder ist das eher ein blöder Zufall??
Danke Peter
  • Erst das Airbagsteuergerät nun leuchtet Abgaswarnlampe Beitrag #2
VW-ler
VW-ler
Am besten nochmal Fehler auslesen lassen und alle Fehler nochmal löschen lassen.
Oder die Sonde ist am A..... !
