Erfajrungen mit Eintragung von Chips
Diskutiere Erfajrungen mit Eintragung von Chips im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Leute, da ich nun wieder auf meine 18" Sommerreifen wechseln werde, ist auch automatisch der Wunsch nach mehr Leistung vorhanden. Denn mein...
  • Erfajrungen mit Eintragung von Chips Beitrag #1
The JJ
Hi Leute,
da ich nun wieder auf meine 18" Sommerreifen wechseln werde, ist auch automatisch der Wunsch nach mehr Leistung vorhanden. Denn mein 99er 110PS AFN Diesel bringt mit den 18" einfach zu wenig auf die Straße.
Nun habe ich schon seit langem ein bereits gechipptes Steuergerät rumliegen, weiß leider nur von dem Chip dass er ca. 130 PS und ca. 380Nm brigen soll.
Meine Fragen:
1. Wie bekomme ich den am besten zu einer Eintragung? Woher gibt es ein Gutachten für den Tüv.
Wer hat damit Erfahrung bzw. wer hat seine Chip eintagen lassen?
2. Wie lerne ich am besten das Steuergerät an. VAG Comm und ein Interface habe ich. Doch woher bekomme ich den Code?
VW will dafür 80 EUR haben und sagte mir, dass der Code nicht mehr ausgegeben wird, sondern das Diagnosegerät sich online den Code holt.
Was mache ich, wenn ich das Steuergerät wieder umbauen will, wieder zu VW??
Hoffe auf eure Erfahrungen...
  • Erfajrungen mit Eintragung von Chips Beitrag #2
Tachoprofi
Hallo ,
Hier gibts auch den Login-Code vom Motorsteuergerät.
Vom wechen Bj ist das teil.
  • Erfajrungen mit Eintragung von Chips Beitrag #3
The JJ
Wo ist "hier"?? Im Forum?
Das bereits gechipte Motorsteuergerät trägt auf dem Typenschild das Datum 29.03.98 und die Motorsteuerung 1623. Mein Passat 3B ist ein Modell 99 aus 09/98. Mein Original-Steuergerät hat das Datum 09.07.98 und die Motorsteuerung 1629.
Die VW-Teilenummer und die Bosch-Teilenummer von den Steuergeräten ist identisch.
  • Erfajrungen mit Eintragung von Chips Beitrag #4
Tachoprofi
Hallo ,
Da in deinen Motorsteuergerät keine Fahrgestellnummer drin steht brauchst du dafür keinen Login sonden nun mit Vag-Com 17 Ki anwählen dann 10 anpassung kanal 00 lernwerte löschen und der wagen springt an.
