endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!?
Diskutiere endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo einbauer, bin jetz bald soweit, packe meine verstärker in die reserveradmulde, eine frage dazu, wie leg ich am besten die leitungen durch...
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #1
tomtomd
tomtomd
hallo einbauer,
eine frage dazu, wie leg ich am besten die leitungen durch das plastik, das is ja rundherum zu, komme wohl von rechts (ls) links (strom und ls) und von der mitte (chinch und steuerung) mit den diversen leitungen,
hat jemand fotos davon oder gute tipps???
herzlichen dank im voraus (und dank an tom für das foto....)!!!
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #2
Baby Taxi
Baby Taxi
also ich bin grade noch dabei :D
...Chinch von Rechts unter das Plastik,
Strom von Links
LS-Kabel Links und Recht, halt da hin wo die LS sind :lol:
Du mußt wahrscheinlich das Plastik von unten an den Kanten (Vorn und Hinten) einschneiden, da zb. das 20mm² Stromkabel so sonst nicht passt.
Bei Chinch und Co, ist das in der Regel kein Problem !!!
Du mußt dabei nur die großen Plastikschrauben losdrehen, damit du mit der Hand darunter kommst zum Kabel durchziehen !!!
Fotos kommen die Tage, bin ja noch nicht ganz fertig.
...Anlage ist schon angeschlossen und Eingestellt, aber die Optik im Kofferraum ist noch nicht fertig !!!
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #3
Moby911
ich hab meine amps zwar nich in der mulde
doch würde ich die chinch und dei ls kabel unter der rückbank in die
mulde legen und die stronversorgung würde ich von links in die mulde kommen lassen.
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #4
tomtomd
tomtomd
also wie ich mit den kabeln von vorne daherkomm is eh logisch :D
wollte nur wissen ob es spezielle tricks gibt UNTER dem plastik im kofferraum....
schaut mir aber so aus, dass darunter ein schaumstoff is?!
hoffe die kabel machen dann keine geräusche am blech, bin da sehr empfindlich, aber im schlimmsten fall halt nochmal zerlegen....
fotos sehr willkommen!!
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #5
Baby Taxi
Baby Taxi
also bei mir machen die Kabel kein Krach under dem Plastikkofferraumboden !!!
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #6
mictasm
Nein, Krach machen die Kabel nicht. Unter dem Plastik ist ja auch noch Originaldämmmaterial. Ich habe auch die Kanten etwas ausgeschnitten. Zum Teil musste ich die Dämmung auch modifizieren, da die Kabel sonst nicht gepasst haben.
Gruß,
MIC
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #7
Moby911
kannst ja sie kabel auch mit dem dämmmaterial voen jehnert überziehen, dann klappert nichts mehr.
ist nicht schlecht das zeug. habs selber verbaut.
kostengünstig und gut.
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #8
alien2020
Moin
bevor ich da auf teure HiFi Produkte zurückgreifen würde, würde ich einfach ein paar Schaumstoff abfälle (gibts günstig) oder auch ein ganzes stück Schaumstoff (kostet au net viel) um das Kabel kleben und ruhe ist!!
mfg tobias
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #9
Moby911
@ alien
kann man auch machen.
hab das zeug von jehnert günstig bekommen. und wie sagt man en geschenkten gaul ......
  • endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? Beitrag #10
tomtomd
tomtomd
ja, hab ich eh vor, so direkt aufn blech, das taugt mir nciht.....
endstufen in reserveradmulde - kabelsalat!? - Ähnliche Themen
Umbau auf DynAudio + Sub in Reserveradmulde: Hallo an alle Hifiprofis ;) Habe vor mein Standard MFD2 (4x20W :eek: ) "dezent" aufzupeppeln, ohne diesmal in irgend einer Form den Kofferraum...
tomtomd hat eingebaut!!: zuerst mal meine voraussetzungen: so wenig geld wie möglich ausgeben da ich grad am hausbauen bin...... :D hatte von meinem golf noch alle...
