Empfangs- bzw. Antennenproblem (nicht Phantomspeisung)
Diskutiere Empfangs- bzw. Antennenproblem (nicht Phantomspeisung) im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Habe gestern den Pioneer vom Vorbesitzer gegen einen Blaupunkt Memphis MP66 getauscht. Auto: VW Passat 3B, BJ99 Alles war bestens - auch der...
  • Empfangs- bzw. Antennenproblem (nicht Phantomspeisung) Beitrag #1
Pepman
Alles war bestens - auch der Empfang.´Dann lasse ich das Teil erstmals einrasten und will das Werkzeug wegpacken: kein Empfang mehr. Wieder ausgebaut: Phantomspeisung defekt (Lötstelle Seele gerissen und Kontakt mit Mantel). Kein Lötkolben zur Hand, daher neue Phantomspeisung geholt.
Empfang wieder da, aber weit schlechter als zuvor. Selbst ohne Phantomspeisung ist der Empfang jetzt besser als mit!
Elektronisch bin ich leider eine NULL: Nebst Lösungsvorschlägen erhoffe ich mir auch auf folgende Frage eine Antwort - vielleicht/vermutlich ist das auch der Fehler zu suchen bzw. gefunden:
Multimeter, Durchgangstest:
Halte ich die Testenden zusammen piepst der Multitester und am Display erscheint 002. Besteht keine Verbindung steht normalerweise 1. Halte ich die jeweils 1 Testende an Seele und Mantel der Antenne piepst das Teil zwar nicht, aber eine minimale Verbindung dürfte Trtzdem bestehen - am Display erscheint 680 oder 860 (vergessen welcher Wert). Soll das so sein!?
Multimeter, Stromtest:
Sowohl am Mantel der Antenne als auch auf der Seele liegen -12V - also Masse an. Kommt mir auch nicht richtig vor!? Vor allem wenn man bedenkt, dass die Phantomspeisung +12V auf die Leitung legt.
...wenn das aber alles nicht so sein dürfte, dafür geht der Empfang wieder recht gut - aber nicht eines Blaupunkts würdig. Es ist immer wieder kurzes Rauschen wahrzunehmen und auch im Gesamten klingt alles etwas unsauber. Da war selbst der Pioneer besser - obwohl am Radio liegts ja nicht: Kurz hatte ich ja den perfekten Empfang.
Nehmen wir mal an, es liegt wirklich an der Antenne - was tun? Gibt es möglichkeiten festzustellen wo sich der Fehler befindet!? Wird das Kabel irgendwo gestöpselt!?
  • Empfangs- bzw. Antennenproblem (nicht Phantomspeisung) Beitrag #2
grumble
Also das mit -12V = Masse ist mal nicht ganz richtig. Da es sich um Potenziale handelt, ist 0V = Masse. Ich denke du willst damit sagen "Minuspol der 12V Versorgung". Das is dann 0V.
-12V hat man im Normalfall im ganzen Auto nicht.
Nun zum Problem:
Wenn die Phantomversorgung funktioniert, sollte man antennenseitig daran +12V bezüglich Masse (Multimeter schwarz auf Masse, rotes Kabel auf Mittelpunkt der Phantomspeisung) messen können.
Wenn nicht hats da was. Vielleicht ist die Versorgung der Phantomspeisung nicht in Ordnung. Wenn du die Phantomspeisung dazwischen hängst und nicht versorgst, sollt der Empfang etwas schlechter sein als komplett ohne.
Sonst könnte natürlich auch noch die Antenne oder eine Leitung defekt sein.
  • Empfangs- bzw. Antennenproblem (nicht Phantomspeisung) Beitrag #3
xlukex
xlukex
hey leutz ich weis der thread is ziemlich alt, jedoch noch immer besser als einen neuen aufzumachen.
Mein frage wäre: wo wird die antennenleitung verlegt ? geht die an den hinteren türen irgentwo durch oder komplett über den himmel vor zur A-Säule ?
Wie kann man überprüfen ob die leitung in takt ist?
Danke für die Infos!
  • Empfangs- bzw. Antennenproblem (nicht Phantomspeisung) Beitrag #4
grumble
Wirlich herausfinden, ob sie funkt ist schwer, da man nicht zu der Verstärkerelektronik kommt, ohne den Himmel zu entfernen.
Ich bin schon ständig am überlegen, ob ich mir das mal antun soll, aber wenn man da was knickt schaut nachher alles *sch..* aus...
Am liebsten würd ich sowieso eine Haifischantenne einbauen, dann müsste man nicht vor der Waschanlage schrauben *g*
  • Empfangs- bzw. Antennenproblem (nicht Phantomspeisung) Beitrag #5
xlukex
xlukex
ich wär mit empfang schon zufrieden ... :)
